Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:14
 Post #357346 Wysłany: 19 Kwi 2010, 13:29;
 Temat postu: Punto 1.3 Multijet problem z wyciekiem oleju
Po tym jak przestawił mi się rozrząd i naprawie tej usterki mam taki problem, że z pod pewnego elementu, który był ruszany przy naprawie wycieka olej. Czy może mi ktoś doradzić, w jaki sposób można ten wyciek zneutralizować? Zaznaczam, że próba dokręcenia śruby nic nie pomogła.
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #566704 Wysłany: 02 Kwi 2012, 21:23;
 Temat postu: Re: Punto 1.3 Multijet problem z wyciekiem oleju
Podejrzewam ze moze pomoc tylko wymiana uszczelki
Uszczelka pokrywy rozrzadu jest dosyc droga i mechanik byc moze zaoszczedzil na tym .
Niestety do wymiany uszczelki trzeba wykonac te same czynnosci co do wymiay rozrzadu ( lacznie z blokada rozrzadu )
 Post #566831 Wysłany: 03 Kwi 2012, 11:13;
Aha. Po wymianie rozrządu zakleili mi to na klej.
BTW Mam za to inny jeszcze większy wyciek, ale nie mam fotek - gdzieś powyżej miski olejowej po lewej stronie.
Przebieg 329000
 Post #567744 Wysłany: 05 Kwi 2012, 20:56;
Zerknalem teraz dokladnie na zdjecie
Wyglada ze wycieka Ci tylko z korka
Spróbuj wykrecic korek i wkrecic ponownie na silikon
Czy po przestawieniu rozrzadu byly wymieniane jakies czesci czy tylko ustawiony byl rozrzad ?
 Post #567965 Wysłany: 06 Kwi 2012, 13:00;
Tylko był ustawiany.
Przebieg 329000
 Post #568173 Wysłany: 06 Kwi 2012, 22:36;
To wkrec korek na silikon
Do ustawiania nie trzeba demonntowac obudowy
