Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
[ 6 posty(ów) ] |
gundzik |
#357346 Wysłany:
19 Kwi 2010, 13:29; Temat postu: Punto 1.3 Multijet problem z wyciekiem oleju |
Po tym jak przestawił mi się rozrząd i naprawie tej usterki mam taki problem, że z pod pewnego elementu, który był ruszany przy naprawie wycieka olej. Czy może mi ktoś doradzić, w jaki sposób można ten wyciek zneutralizować? Zaznaczam, że próba dokręcenia śruby nic nie pomogła.
_________________ Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
Tom110123 |
#566704 Wysłany:
02 Kwi 2012, 21:23; Temat postu: Re: Punto 1.3 Multijet problem z wyciekiem oleju |
Podejrzewam ze moze pomoc tylko wymiana uszczelki
Uszczelka pokrywy rozrzadu jest dosyc droga i mechanik byc moze zaoszczedzil na tym .
Niestety do wymiany uszczelki trzeba wykonac te same czynnosci co do wymiay rozrzadu ( lacznie z blokada rozrzadu )
gundzik |
#566831 Wysłany:
03 Kwi 2012, 11:13; Temat postu: Re: Punto 1.3 Multijet problem z wyciekiem oleju |
Aha. Po wymianie rozrządu zakleili mi to na klej.
BTW Mam za to inny jeszcze większy wyciek, ale nie mam fotek - gdzieś powyżej miski olejowej po lewej stronie.
Przebieg 329000
Tom110123 |
#567744 Wysłany:
05 Kwi 2012, 20:56; Temat postu: Re: Punto 1.3 Multijet problem z wyciekiem oleju |
gundzik napisał(a): Aha. Po wymianie rozrządu zakleili mi to na klej.
BTW Mam za to inny jeszcze większy wyciek, ale nie mam fotek - gdzieś powyżej miski olejowej po lewej stronie. Zerknalem teraz dokladnie na zdjecie Wyglada ze wycieka Ci tylko z korka Spróbuj wykrecic korek i wkrecic ponownie na silikon Czy po przestawieniu rozrzadu byly wymieniane jakies czesci czy tylko ustawiony byl rozrzad ?
gundzik |
#567965 Wysłany:
06 Kwi 2012, 13:00; Temat postu: Re: Punto 1.3 Multijet problem z wyciekiem oleju |
Tom110123 |
#568173 Wysłany:
06 Kwi 2012, 22:36; Temat postu: Re: Punto 1.3 Multijet problem z wyciekiem oleju |
gundzik napisał(a): Tylko był ustawiany. To wkrec korek na silikon Do ustawiania nie trzeba demonntowac obudowy
[ 6 posty(ów) ] |
