Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
[ 13 posty(ów) ] |
tosia |
#544555 Wysłany:
05 Lut 2012, 08:53; Temat postu: Dym i olej z rury wydechowej Punto 1.3 JTD Multijet |
Imię: Magda
Miejscowość: Zagnańsk/KIELCE Rejestracja: 30 Gru 2010, Posty: 15
Witam Kolegów! Dawno tu nie zaglądałam, bo nie było takiej potrzeby, no i niestety nadszedł ten moment, że od ponad roku bezawaryjnej jazdy mój kropek nawalił. Zaczęło się od tego, że na początku tego tygodnia zatankowałam na Shellu paliwo V-power (zazwyczaj jeżdżę na paliwach Orlenu), i samochód zaczął kopcić z rury wydechowej, ale myślałam ze to normalne przy takim paliwie i temp. -25°C. Zauważyłam tez na tylnej klapie czarne kropeczki, jednak wydaje mi się ze nie miały one konsystencji oleistej. Dwa dni później wymieniłam olej, bo od ostatniej wymiany minął rok oraz przy okazji świece żarowa bo tez była spalona. Mechanik sprawdził świece i powiedział, że jeszcze jedna jest do wymiany. Wymieniłam Castrol Edg Turbodiesel 5W40 i po dwóch dniach, kopcenie się zwiększyło i podczas jazdy nagle wzrósł nagle poziom temperatury, więc zatrzymałam auto i okazało się ze tylna klapa zapryskana jest olejem. Po ponownej próbie uruchomienia, auto nie odpaliło zresetował się zegar i zapaliła się zółta kontrolka sygnalizująca uszkodzenie silnika(Awaria systemu wtrysku). Poziom oleju tez się znacznie zmniejszył, a możliwe ze wyciekł całkiem bo pod samochodem były kropki oleju. Co mogło nawalić?
greg505 |
#544556 Wysłany:
05 Lut 2012, 09:48; Temat postu: Re: Dym i olej z rury wydechowej Punto 1.3 JTD Multijet |
wyglada na to ze turbina puszcza olej
tosia |
#544568 Wysłany:
05 Lut 2012, 10:19; Temat postu: Re: Dym i olej z rury wydechowej Punto 1.3 JTD Multijet |
Imię: Magda
W takim wypadku konieczna będzie wymiana turbiny? Wiem, że możliwa jest regeneracja jaki może być przybliżony koszt regeneracji?
wojtass18 |
#544572 Wysłany:
05 Lut 2012, 10:24; Temat postu: Re: Dym i olej z rury wydechowej Punto 1.3 JTD Multijet |
za regeneracje jak dobrze pamiętam znajomy jakiś czas temu dał 900zł,
tosia |
#544589 Wysłany:
05 Lut 2012, 11:54; Temat postu: Re: Dym i olej z rury wydechowej Punto 1.3 JTD Multijet |
Imię: Magda
A co proponujecie, lepiej kupic używaną nie regenerowaną, czy oddać do regeneracji? Jeszcze się tak zastanawiam, czy to turbina czy może poszło cos innego, mechanika odwiedzę dopiero jutro a do tego czasu muszę się czegoś dowiedzieć Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi
Cupik |
#544612 Wysłany:
05 Lut 2012, 12:41; Temat postu: Re: Dym i olej z rury wydechowej Punto 1.3 JTD Multijet |
Miejscowość: Wrocław/Częstochowa Rejestracja: 02 Lip 2010, Posty: 26
Kupując używaną w zasadzie kupujesz kota w worku. Nie wiesz jak długo popracuje i czy się nie wysypie po kilku tys km. Na regeneracje masz gwarancje. Inna sprawa, że nie zawsze turbinę da się regenerować, czasami jest tak zajechana, że nic jej nie pomoże.
_________________ Pozdrawiam,
Michał
Fiat Punto II FL 1.2 v8
Fiat Uno MkII 45 1.0
tosia |
#545112 Wysłany:
06 Lut 2012, 10:55; Temat postu: Re: Dym i olej z rury wydechowej Punto 1.3 JTD Multijet |
Imię: Magda
Zastanawiam mnie czy to napewno turbina, bo samochód przyspiesza normalnie wręcz po wymianie oleju i wyjechaniu od mechanika miałam wrazenie, że samochód jedzie płynniej i szybciej. Dym wydobywający się z rury nie jes siwy czy czarny a biały, ma ktoś pomysł co mogło wysiąść. Wizyte u mechanika mam w środę i nie mogę wytrzymac z ciekawości  byle by koszty naprawy nie były bardzo wysokie  . Pozdrawiam Magda
fullxda |
#545114 Wysłany:
06 Lut 2012, 10:57; Temat postu: Re: Dym i olej z rury wydechowej Punto 1.3 JTD Multijet |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
felerne paliwo lub zaciety zawór egr to moje przypuszczenia
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
tosia |
#545592 Wysłany:
07 Lut 2012, 06:25; Temat postu: Re: Dym i olej z rury wydechowej Punto 1.3 JTD Multijet |
Imię: Magda
Martwi mnie tylko to spalanie oleju, w piątek po południu wymieniłam olej a w sobotę samochód niemal "stanął mi na drodze". Sprawdziłam poziom oleju, a bagnet czysty dodatkowo z rurki bagnetu poszedł dym(para), za to tył samochodu czarny od oleju. Dzisiaj wizyta u mechaniora, się wszystko wyjaśni. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
_marcin00_ |
#545602 Wysłany:
07 Lut 2012, 09:08; Temat postu: Re: Dym i olej z rury wydechowej Punto 1.3 JTD Multijet |
tosia |
#545610 Wysłany:
07 Lut 2012, 09:46; Temat postu: Re: Dym i olej z rury wydechowej Punto 1.3 JTD Multijet |
Imię: Magda
Raczej nie uszczelka, sprawdzałam płyn chłodniczy i jego poziom w zbiorniczku się nie zmniejszył i nie ma tłustych plam w środku. Na silniku nie widac żadnych plam oleju, widac było tylko kilka kropel olej na podłożu pod samochodem.
wojtass18 |
#545614 Wysłany:
07 Lut 2012, 09:51; Temat postu: Re: Dym i olej z rury wydechowej Punto 1.3 JTD Multijet |
tosia, ale by nie ubywało tylko przybywało, jednym z objawów UPG jest że olej ucieka do płynu albo odwrotnie  nie masz nigdzie wycieków ? z niski nie cieknie ?
tosia |
#545618 Wysłany:
09 Lut 2012, 09:39; Temat postu: Re: Dym i olej z rury wydechowej Punto 1.3 JTD Multijet |
Imię: Magda
Nie, z miski nie cieknie napewno. A jesli padła uszczelka to normalne, że wyciekł olej i bagnet nie pokazuje odpowiedniego poziomu oleju? Kurde jaka ja bede mądra  jakbym sie urodziła facetem to bym napewno była mechanikiem bo to nawet ciekawe rzeczy są. [ Dodano: 09 Lut 2012 08:39 ]Powrót do tematu, mam pierwszą optymistyczną diagnozę zamarzła odma, i wywaliło olej. Tylko teraz pytanie jak duże straty wyrzadziło to w silniku. Mam nadzieje ze małe  .
[ 13 posty(ów) ] |
