 Post #538689 Wysłany: 18 Sty 2012, 21:03;
 Temat postu: Gdzie umiejscowiony jest czujnik temp. 1.3 Jtd
Imię: Jarek
gdzie umiejscowiony jest czujnik temp. załączający wentylator w 1.3 JTD 2004r. ?
Jak na razie musiałem zdjąć wtyczkę z wentylatora bo cały czas był załączony.
Dziękuję z góry za pomoc.
 Post #539983 Wysłany: 23 Sty 2012, 15:14;
 Temat postu: Re: Gdzie umiejscowiony jest czujnik temp. 1.3 Jtd
Ciekawy problem. U mnie nigdy wentylator się nie włączył.
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #544140 Wysłany: 03 Lut 2012, 22:13;
Czujnie wentylatora sa umieszczone przy chlodnicy
Jutro jak znajde napisze po ktorej stronie
 Post #544152 Wysłany: 03 Lut 2012, 22:24;
Miejscowość: śląsk
czujnik powinien byc w chlodnicy ,ale wentylatorem steruje ecu jesli masz klimę, może przez mróz ecu wariuje bo bimetal w czujniku zwiera sie przy gorącym płynie a nie przy np. -20 stopniach ,elektryka ci ześwirowała na mrozie a akmulator masz dobry?
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
