Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:01
[ 12 posty(ów) ] |
makak84 |
#556237 Wysłany:
06 Mar 2012, 20:57; Temat postu: LPG - na luzie obroty falują około 1000-600 |
Imię: Arek
Witam wszystkich serdecznie, od niedawna jestem posiadaczem Fiata Punto II FL, z końca 2004 roku, dzisiaj zamontowałem gaz - sekwencja LOVATO, niby wszystko ok, ale kilka razy stojąc na luzie na światłach obroty zaczęły falować, oczywiście przy spadku obrotów przygasają światła, zadzwoniłem do monterów, powiedzieli, że to może być lamda, ale z tego co wiem przy zjechanej lamdzie obroty skaczą też na innych biegach, a u mnie poza tym falowaniem na luzie wszystko ok, przynajmniej w tym temacie, bo mam też drugi problem, po zatankowaniu do pełna zauważyłem drobny wyciek paliwa przy prawym tylnym nadkolu, wygląda na to, że najgrubszy przewód jest do wymiany, jako, że to moje pierwsze punto, to spotkał się już może ktoś z tym i wie czy można wymienić sam przewód, czy konieczna jest wymiana całego wlewu paliwa aż do baku, widziałem całe wlewy na allegro od 50zł ale do grande punto, a znając życie czymś to się będzie różniło. Z góry dzięki za wskazówki i wyrozumiałość
staH |
#556299 Wysłany:
06 Mar 2012, 22:28; Temat postu: Re: LPG - na luzie obroty falują około 1000-600 |
Cytuj: ale z tego co wiem przy zjechanej lamdzie obroty skaczą też na innych biegach ciekawe, przecież jeśli będziesz miał na pierwszym czy drugim biegu to obroty chyba nie zaczną skakać lambda, gazu wtryski, zła regulacja musisz podpiąć pod kompa i sprawdzić
oko21 |
#556318 Wysłany:
06 Mar 2012, 22:52; Temat postu: Re: LPG - na luzie obroty falują około 1000-600 |
Imię: Damian
A na benzynie też faluje?
makak84 |
#556341 Wysłany:
06 Mar 2012, 23:14; Temat postu: Re: LPG - na luzie obroty falują około 1000-600 |
Imię: Arek
na benzynie wszystko jest ok... nota bene zrobiłem jeszcze jedną rundkę wieczorem i jakby się to unormowało, tj. przestały falować, ale na dzień dzisiejszy trudno coś więcej powiedzieć, jutro wieczorem dam napiszę czy dalej szwankuje. Jeszcze co do wlewu - orientuje się ktoś czy idzie kupić sam przewód (wiem, że to z grande, ale wygląda podobnie) http://allegro.pl/wlew-paliwa-fiat-gran ... 52297.html chodzi mi o to jakby łączenie przed wężykiem sprężynowym - bo właśnie wspomniany wężyk mam chyba przegnity i mam z niego wyciek, zastanawiam się, czy sobie z tym poradzę, bo do tej pory bawiłem się czinkolem  no i dzięki za szybki odzew, pewnie jeszcze nie raz będę zawracał wszystkim cztery litery
Ostatnio edytowany przez makak84, 06 Mar 2012, 23:17, edytowano w sumie 1 raz
Danko8790 |
#556342 Wysłany:
06 Mar 2012, 23:15; Temat postu: Re: LPG - na luzie obroty falują około 1000-600 |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
Rescuer |
#556362 Wysłany:
06 Mar 2012, 23:41; Temat postu: Re: LPG - na luzie obroty falują około 1000-600 |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Sie 2008, Posty: 168
Też mam sekwencje LOVATO. Z moich obserwacji problem falowania obrotów na biegu jałowym wynika z kiepskiej jakości gazu. Pojeździj też trochę bo instalacja musi się „ułożyć” dlatego jest przegląd po 1000km na którym dostraja się instalacje. Ja jestem bardzo zadowolony z tej instalacji
_________________ Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
makak84 |
#556825 Wysłany:
08 Mar 2012, 00:16; Temat postu: Re: LPG - na luzie obroty falują około 1000-600 |
Imię: Arek
gaz tankowany na shellu, dzisiaj było wporządku - dojechałem do pracy, wróciłem z pracy i dopiero pod domem zaczęło falować - dodałem gazu i przestało, a zostawiłem go na luzie na dobrych kilka minut... dzwoniłem popołudniu do monterów, powiedzieli, że jak co mogę przyjechać, tyle, że do wieczora było ok, zobaczymy jak się będzie zachowywał do przeglądu po 1000km, w zasadzie powinien być koło 20 marca jeśli dobrze sobie wszystko obliczyłem, jeśli nic nie będzie się działo to wytrzymam. na początek też jestem zadowolony, muszę się tylko przyzwyczaić do tego, że na gazie chodzi trochę inaczej niż na benzynie  bo narazie mam z tym ciężko. Pozostaje wymiana przewodu z wlewu o ile da się wymienić sam przewód, muszę zadzwonić do aso i zapytać, czy mają takie pierdołki od ręki, bo podjechać będę mógł do fiata dopiero w sobotę.
buladag |
#556854 Wysłany:
08 Mar 2012, 09:44; Temat postu: Re: LPG - na luzie obroty falują około 1000-600 |
makak84 |
#557102 Wysłany:
08 Mar 2012, 22:46; Temat postu: Re: LPG - na luzie obroty falują około 1000-600 |
Imię: Arek
inaczej - słyszę, ze silnik pracuje trochę inaczej niż na benzynie (sorry, ale nie wiem jak dokładnie to opisać) - chodzi o efekty dźwiękowe, co dla mnie jest naturalne, natomiast nie widzę specjalnej różnicy w osiągach, ale tego też spodziewałem się po sekwencji
buladag |
#557177 Wysłany:
09 Mar 2012, 10:28; Temat postu: Re: LPG - na luzie obroty falują około 1000-600 |
powinien plynniej chodzic na lpg a w osiagach jak wspomniales bez roznicy odczuwalnej.
Rescuer |
#557350 Wysłany:
09 Mar 2012, 20:51; Temat postu: Re: LPG - na luzie obroty falują około 1000-600 |
makak84 napisał(a): inaczej - słyszę, ze silnik pracuje trochę inaczej niż na benzynie (sorry, ale nie wiem jak dokładnie to opisać) U mnie w czasie pracy na LPG słychać takie jakby cykanie (to dźwięk wtryskiwaczy), przy mocnym butowaniu słychać syczenie (rozprężanie gazu w parowniku)
SeDay |
#560491 Wysłany:
18 Mar 2012, 01:10; Temat postu: Re: LPG - na luzie obroty falują około 1000-600 |
Paliwo: Inne
Wersja: EL
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Sława Rejestracja: 25 Gru 2011, Posty: 20
może masz źle wyregulowane wtryski od gazu
[ 12 posty(ów) ] |
