Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:42
 Post #600515 Wysłany: 26 Lip 2012, 22:57;
 Temat postu: Punto gaśnie i nie odpala
Od jakiegoś czasu mam taki problem ,że moj kropek czasami nie chce odpalić, kręci rozrusznik i nic. Jednak z popychu lub poprostu jak mu się zachce to odpala. Raz nie odpalał( przez godz próbowałem i nic) zlawetowałem go do mechanika i u mechanika o dziwo za pierwszym razem zapalił. Jeżdziłem ok 2 tyg i to samo, tym razem z popychu (bez lawety się obyło) odpalił. Kilka razy mi zgasł na światłach na jałowym biegu jak zgasł ostatnio nie chciał odpalić po przepchnięciu 10 metrów zapalił. Byłem u mechanika podłączył go pod komputer i żadnych błędów. Mechanik powiedział że nie ma pojęcia co to jest no przynajmniej uczciwy i kasy nie wziąl ale boję się wyjeżdżać gdzieś dalej po takich niespodziankach. Macie jakiś pomysł co to lub jakiegoś dobrego fachowca w Warszawie lub okoloicach co by się na Punciakach dobrze znał? to jest Punto 2 Fl 2003 r.
 Post #600623 Wysłany: 27 Lip 2012, 17:27;
 Temat postu: Re: Punto gaśnie i nie odpala
Wersja: Team
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Torzym
Jak dla mnie to pompa paliwowa . Sprawdź jak przekrecasz na zapłon zanim odpalisz czy słyszysz spod kanapy takie wrrrrrum szybkie ... jak słychać tylko takie nierówne jęczenie albo nic to na 100 % coś z pompą. Jak tankujesz niepewne paliwo lub często na rezerwie smigasz to prawdopodobieństwo zepsucia pompy wzrasta. ale może to też być zapchany filter paliwa lub problem z elektryka.
Fiat Punto 1.1 55 TEAM
topic9792.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #600632 Wysłany: 27 Lip 2012, 18:15;
dzięki za wskazówki. Pompa niby działa tzn słyszę jak wydaje dźwięki ale kto wie coprawda mechanik nie stwierdził nic takiego no ale on nic nie stwierdził
 Post #600637 Wysłany: 27 Lip 2012, 18:44;
Wersja: Team
Miejscowość: Torzym
ale chodzi ładnie takie wrruum równe ? nie wyjezdziles ostatno paliwa do zera ? bo jeżeli nie odpala ładnie kręci a odpala na pych to raczej coś z pompą. może już jest na wykończeniu albo sa jakieś problemy z zasilaniem. Pozdrawiam
topic9792.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #600653 Wysłany: 27 Lip 2012, 19:17;
chodzi równo paliwa nie wyjeździłem ale coś musi bć na rzeczy . Dzięki porady jednak bedę chyba musiał go do jakiegoś fachowca odstawić jakby ktoś miał takiego w okolicach wawy będę wdzięczny bo już byłem u dwóch i nic nie zrobili
 Post #600663 Wysłany: 27 Lip 2012, 20:20;
Jezeli nadal podejrzewasz pompe paliwa, mozesz ja wyczyscic, nie zaszkodzi. "Wymiana/Wyjęcie Pompy Paliwa, czyszczenie Filtra i Baku:))" - topic8263.html
 Post #600675 Wysłany: 27 Lip 2012, 21:18;
Wersja: Team
Miejscowość: Torzym
Fachowcy to fachowcy ale lepiej wiedzieć co i jak żeby Cię nikt w konia nie zrobił. Sprawdź czy paliwo do silnika dolatuje jak przekrecasz na zapłon jak możesz.
[ Dodano: 27 Lip 2012 20:18 ]
Powodzenia
topic9792.html
LubuskiePuntoTeam
 Post #629470 Wysłany: 05 Gru 2012, 00:41;
i znowu coś się popsuło...
Punto w losowych momentach gaśnie. Wygląda to tak jak by ktoś odłączył zasilanie od zapłonu, silnik gaśnie i nie daje się uruchomić. Czasem wystarczy trochę pokręcić rozrusznikiem, czasami chwile odczekać i dopiero odpala bez najmniejszego problemu. Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny.
Zdarza się mu też stracić moc w trakcie jazdy, nagle przestaje reagować na pedał gazu, by za chwilę jechać jak gdyby nic. Raz zauważyłem jak miga pomarańczowa lampka, pomigała chwilę i zgasła, ale nic poza tym się nie działo.
Jakieś pomysły co tym razem świruje.
 Post #629494 Wysłany: 05 Gru 2012, 09:15;
Zima nadchodzi, bedzie tylko gorzej....
Po pierwsze podpiecie pod komputer, byc moze masz to co ja mialem P1691. Zajrzyj tutaj blad P1691 "awryjne odciecie przez sterownik" - post623957.html#p623957
Wypadanie zaplonow prawdopodobnie, problem z wilgocia w ukladzie zaplonowym. "Jakie są przyczyny wypadania zapłonu?" - http://spec.pl/motoryzacja/naprawa-i-ek ... ia-zaplonu
 Post #653884 Wysłany: 24 Mar 2013, 16:13;
Podpinam się pod ten temat bo nie chce tworzyć nowego.
Punto 2fl 12.2004 sil 1.3 70km przebieg 145 000
wystarczy 2 stopnie mrozu i problemy z odpalanie. paliwo statoil diesel gold do -32 (sprawdziłem w certyfikacjie i faktycznie tyle miało). przy dłuższym kręceniu w końcu odpali. zdarza się ze i po 10 razy trzeba go kręcić czasem wskaźnik temperatury wskakuje na max i zaświeca się czerwona kropka na wskaźniku temperatury. dziś -15 nie odpalił a pod autem zauważyłem plame ropy. wyciek z górnej części filtra paliwa tylko przy próbie uruchomienia silnika. świece wymienione na bosch wszystkie 4. olej shell helix dx7 diesel 10w40. 2 lata temu potrafił odpalić na mrozie -30 bez zająkniecia, a teraz nawet na ciepłym silniku kilka razy obraca rozrusznikiem.Jest na to jakaś rada bo komputer nic nie pokazuje. filtr paliwa wymieniony 20 000 temu
 Post #653899 Wysłany: 24 Mar 2013, 17:26;
Miałem kiedyś podobny problem i u mnie okazało się że miałem poupalane kable w kostce stacyjki. Po wymianie kostki pali na "dotyk" kostka droga nie jest więc możesz zaryzykować
