 Post #721073 Wysłany: 13 Mar 2014, 21:13;
 Temat postu: Duże spalanie paliwa
Imię: Maciek
Witam, mam problem z moim puntem, jest to silnik 1.2 benzyna 8V 2004, problem polega na tym że auto spala 13l/100km, nie ważne czy po mieście czy na autostradzie, tak jest odkąd kupiłem auto w 2009 roku z przebiegiem 60 tysięcy km (sprawdzony przebieg).
-Na jałowym biegu obroty falują po wciśnięciu sprzęgła to znika
-Na wolnych obrotach z rury wydechowej jest dziwny zapach (nie leje jakiegoś taniego paliwo, tylko ze dobrych stacji)
-Kiedyś na przeglądzie, nie chcieli mi podbić dowodu, gdyż ma za dużą emisje spalin coś niby z Sonda Lambda, ale wlałem jakieś preparat do baka przejechałem jakieś 30km na autostradzie, piłowałem na 4 tym biegu, wróciłem na przegląd podbili bez problemów.
Ale teraz po przeczytaniu paru postów na forum,myślę ze jednak ta sonda lambda jest do wymiany, i takie pytanie słyszałem ze są dwie sondy lambdy w tym aucie? Jeśli to jednak to, to może ktoś zarzuci linka z allegro czy z czegoś tam z tą sondą lambdą.
A i jeszcze jedno pytanko, wie może ktoś gdzie znajduje się gniazdo OBD2 i jaki jest interfejs, na razie mam kabel EMD 327.
Dziękuje i liczę na pomoc
 Post #721277 Wysłany: 15 Mar 2014, 15:08;
 Temat postu: Re: Duże spalanie paliwa
Imię: jacek
Witaj.Jezeli jak piszesz przez piec lat jezdzisz autem,ktore spala od 5-7 litrow na 100km ZA DUZO to boj sie Boga czlowieku!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: .Przy spokojnej jezdzie ma palic ok 8l w cyklu miejskim i ok 6 poza miastem. Pomine obliczenia.Pewnie nowe punto bys mial za ta kase.Czy mozesz okreslic tem "dziwny zapach" z wydechu? Czy czasem nie jest to zapach zgnilych jaj??? Czesto tak sie dzieje,ze wypalony kat wydziela taki zapach.Tutaj link jak wyglada sonda http://www.ebay.co.uk/bhp/fiat-punto-1-2-lambda-sensor Gniazdo diagnostyczne jest umiejscowione w skrzynce bezpiecznikow w aucie(pod kierownica).
Stado baranow prowadzone przez lwa jest silniejsze niz stado lwow prowadzonych przez barana
