Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
[ 7 posty(ów) ] |
Tom110123 |
#532979 Wysłany:
28 Gru 2011, 23:50; Temat postu: punto 1.3 multijet za duzo pali |
Od pewnego czasu zauważyłem wzrost zużycia paliwa Na komputerze wskazanie sredniego zużycia jest tak jak wcześniej około 4.8, ale w rzeczywistości spala okolo 5.5
Problem ten widze po kilku tankowaniach Po podłączeniu programu fiat ecu scan odczytuje nastepujace parametry Prosze o opinie czy wskazania sa prawidlowe
Nie wiem dlaczego nie wskazuje parametru "oczekiwane cisnienie doladowania "???
| Załączniki: |
17+..JPG [ 126.45 KiB | Obejrzany 4638 razy ]
KarolGt |
#533031 Wysłany:
29 Gru 2011, 09:32; Temat postu: Re: punto 1.3 multijet za duzo pali |
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 294 Pomógł: 5
Zmierzone ciśnienie doładowania - 999mBar = ciśnienie atmosferyczne Parametry nie były zdjęte na luzie na postoju? Jak nie ma potrzeby doładowania to nic nie zadaje i czujnik wskazuje zwykłe ciśnienie otoczenia. Podczas jazdy powinno pokazać inaczej.
[ Dodano: 29 Gru 2011 09:32 ]
Zimą zawsze pali ciut więcej bo trochę dłużej łapie temperaturę silnik, dodatkowo przy spadku temperatury otoczenia spada ciśnienie w oponach, co zwieksza zużycie paliwa. Po ochłodzeniu powinno kontrolować się ciśnienie w oponach, ale na zimnych kapciach, a nie np po przejechaniu 100km. Oczywiście po zimie jesli zachodzi potrzeba mozna obniżyć cisnienie.
ziutek997 |
#555148 Wysłany:
03 Mar 2012, 22:23; Temat postu: Re: punto 1.3 multijet za duzo pali |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 502 Pomógł: 2
No właśnie... co prawda nie przejechałem zbyt wiele moim nowym kropkiem, bo dopiero niecałe 100km ale mam wrażenie, ale po tym co słyszałem i czytałem o tym silniku spodziewałem się, że będzie palił mniej. W tym momencie średnie spalanie mam na poziomie ok. 6.6l/100km w cyklu mieszanym, trochę trasy i trochę lokalnych uliczek raczej bez stania w korku.
Tom110123 |
#566693 Wysłany:
02 Kwi 2012, 21:06; Temat postu: Re: punto 1.3 multijet za duzo pali |
Wracam ponownie do tematu spalania
Sprawdziem wtryskiwacze i okazaly sie ok
Ale teraz robilem wykresy parametrów i okazalo sie ze nie pokazuje parametru " oczekiwane cisnienie doladowania " Jest caly czas rowne "0"
Czy ktos wie co moze byc orzyczyna ???
ziutek997 |
#568360 Wysłany:
07 Kwi 2012, 15:56; Temat postu: Re: punto 1.3 multijet za duzo pali |
Okazuje się, że mój komputer znacząco zawyża spalanie. Po porównaniu ilości zatankowanego paliwa z przejechanym dystansem okazało się że moje średnie spalanie wynosi ok. 4,8l/100km. To wynik nawet powyżej moich oczekiwań! Jest na prawdę nieźle.
sokol_93 |
#568373 Wysłany:
07 Kwi 2012, 16:47; Temat postu: Re: punto 1.3 multijet za duzo pali |
wynosi 4.8 l/100km a na komputerku ile ci pokazuje ?
ziutek997 |
#568402 Wysłany:
07 Kwi 2012, 17:51; Temat postu: Re: punto 1.3 multijet za duzo pali |
[ 7 posty(ów) ] |
