Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:40
[ 8 posty(ów) ] |
PrzemekN |
#39358 Wysłany:
16 Sie 2007, 21:59; Temat postu: Odkręcanie świec w 1.2 8v |
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 09 Sie 2007, Posty: 147
Kupiłem klucz do świec, gdyż chciałem wymienić sobie świece w moim nowym nabytku.
Niestety klucz (lichy chyba - taki łamany w 2 miejscach) skęcił się nieco, a świece ani drgnęły...
Z tego co wiem mam jeszcze oryginalne świece - czy one są zwykle tak mocno wkręcone? Nie mam pojęcia czym je odkręcić
_________________ -- Przemek
piohol |
#41274 Wysłany:
25 Sie 2007, 21:21; Temat postu: Re: Odkręcanie świec w 1.2 8v |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 31 Mar 2007, Posty: 57
PrzemekN napisał(a): Kupiłem klucz do świec, gdyż chciałem wymienić sobie świece w moim nowym nabytku. Niestety klucz (lichy chyba - taki łamany w 2 miejscach) skęcił się nieco, a świece ani drgnęły... Z tego co wiem mam jeszcze oryginalne świece - czy one są zwykle tak mocno wkręcone? Nie mam pojęcia czym je odkręcić
Dobrej jakości nasadka do świec, przedłużka z przetyczką z zestawu kluczy nasadowych daje radę. Trzeba troszkę siły użyć.
Klucz z hipermarketu nie daje rady, rozpada się na części składowe.
_________________ Punto EVO
DonKoyote |
#41436 Wysłany:
26 Sie 2007, 21:59; Temat postu: |
Ja kupiłem Championki i do tego klucz jednolity, niełamany.
_________________ Kropek II FL 2003r. 1,2 8V Active
efka170 |
#51278 Wysłany:
06 Paź 2007, 15:23; Temat postu: |
Dopiero co odkęcałem pierwszy raz świece od nowośći (72000km) i poszło nawet bez problemów kluczem prostym o długości pewnie z 25cm, kupionym w sklepie motoryzacyjnym za 10zł. Problem miałem tylko z dojściem do świec, trochę przeszkadzają różne przewody.
Seba3d |
#54804 Wysłany:
16 Paź 2007, 23:40; Temat postu: |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 01 Paź 2007, Posty: 56
Porządna przedluzka najlepiej jakas dluga rura a chyba lepeij jest je odkrecac na zimnym silniku
_________________ Ja i mój tygrys w KROPKI
arek49 |
#97534 Wysłany:
28 Lut 2008, 12:17; Temat postu: |
Miejscowość: Słupsk Rejestracja: 28 Kwi 2007, Posty: 5
Seba3d napisał(a): Porządna przedluzka najlepiej jakas dluga rura a chyba lepeij jest je odkrecac na zimnym silniku
Świece zawsze odkręca się na zimnym silniku w przeciwnym wypadku mozna uszkidzić głowicę.
Helmut |
#103298 Wysłany:
15 Mar 2008, 23:33; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 28
Z tego co wiem świece fabrycznie nie są dokręcane na maxa tylko na klucz dynamometryczny-jeżeli zakręcała je fabryka ,natomiast faktem jest (o czym tu wspomniano) że świece się wykręca TYLKO na zimnym silniku a jeżeli poprzedni właściciel tego kropka twierdzi że nic tam nie grzebano to Cię robi w jajo bo ja miałem orginalnie zakręcone świecie i wymieniałem je co prawda po 70 tysiącu kilometrów i nie miałem najmniejszego problemu z ich odkręceniem(zwykła nasadka+przedłużka i grzechotka średniej wielkości).
zyga670 |
#103315 Wysłany:
15 Mar 2008, 23:55; Temat postu: |
[ 8 posty(ów) ] |
