Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:42
 Post #563019 Wysłany: 24 Mar 2012, 21:00;
 Temat postu: autko zapala po kilku km gasnie
Imię: marcin
Witam,mam Punto 2fl 2004r,wymienilem sprzeglo,ale to na pewno nie przyczyna,przy okazjii wymienilem swiece i kable,po zlozeniu wszystkiego do kupy auto zapalilo,niestety po przejechaniu kilku km zgaslo,przy ponownym wlaczeniu stacyjki swieci sie caly czas kontrolka od immobilajzera i pompka paliwa nie pracuje,oczywiscie po odczekaniu jakis 20 min auto znow zapala znow jedzie kilka km,doszedlem tez do tego ze kiedy zgasnie i nie chce zapalic wystarczy odpiac kleme od akumulatora na kilka sekund i znow zapala na jakis czas,silnik 1,2 8v,czy jest ktos w stanie pomoc
 Post #566258 Wysłany: 01 Kwi 2012, 19:48;
 Temat postu: Re: autko zapala po kilku km gasnie
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
marcin p nie powielaj tematów, w dziale PII napisałeś to samo.
 Post #602236 Wysłany: 05 Sie 2012, 11:22;
dokładnie ten sam problem miałem 2 dni temu - wszystkiemu winne były świece
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #602243 Wysłany: 05 Sie 2012, 11:34;
Miejscowość: WO/WOS
Jakie świece?
Tylko nie mów że wziąłeś Boscha :D
Weź przeczyść klemy i styki w akumulatorze papierem ściernym, może słabo prąd łapie?
Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
 Post #602346 Wysłany: 05 Sie 2012, 19:22;
Imię: Patryk
jestes pewien ze wszystko dobrze jest zlozone w tym samochodzie?
 Post #602499 Wysłany: 06 Sie 2012, 13:14;
Imię: Sławomir
Po pierwsze marcin p, sprawdź ewentualne błędy.
Jesli samo gaśnie to nie wina aku, bo prąd leci z altka.
Autko jeździ poza tym normalnie :?:
Załóż stare świece i kable i zobacz jak wtedy będzie.
Swego czasu ktoś gdzieś miał podobny problem, z tym że odłączenie aku nic nie dawało, gdzieś w kropku jest wyłącznik bezwładnościowy ( czy jakoś tak :D ), w sensie chodzi o to że jak rąbniesz w coś to odcina dopływ paliwa, komuś świrował i odcinał kiedy chciał, ale to na diagnostyce wyszło.
Co chcesz od Boscha :D bardzo dobre świece. Ja mam Super Plus i są bardzo dobre ( Made in Russia :mrgreen: ) dad miał Super, po 120tys bez zarzutu.
Jakiś konkret może zapodaj, bo marcin p, raczej nie będzie sprawdzał wszystkiego, od tylnej belki po śrubki w konsoli rozdzielczej :D
 Post #602664 Wysłany: 06 Sie 2012, 22:57;
ja miałem jakieś Denso, świece może ok, ale cap w sklepie dał mi zły model :(
 Post #603287 Wysłany: 09 Sie 2012, 11:12;
Miejscowość: WO/WOS
Jak świece to tylko NGK, reszta to byle dziadostwa, krótkotrwałe. Dobrze że Bosch nie robi kiełbas...
 Post #604447 Wysłany: 14 Sie 2012, 12:00;
Imię: Sławomir
Taaaa... NGK :mrgreen: wychwalony szit w większości sklepów leży na wystawach dla reklamy i tylko do tej roli się nadaje.
A prawda jest taka, że większość części teraz to szit bo oszczędza się na max na materiałach.
Ale akurat Boscha nie mam się o co czepiać.
