Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:01
[ 17 posty(ów) ] |
Kamillo90210 |
#597518 Wysłany:
11 Lip 2012, 13:37; Temat postu: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
Imię: Kamil
Witam, mam problem mianowicie 3dni temu wymieniałem płyn chłodniczy w Punto IIfl 1.2 8v, i dziś rano po powrocie z pracy zauważyłem, że podczas jazdy wyciekł mi prawie cały płyn chłodniczy spadł z MAX na MIN, i cieknie tak jakby w okolicach miski olejowej, bardzo prosiłbym o pomoc co to może być? Bo, aż ręce mi się trzęsą na myśl, że mogłem uszkodzić podczas wymiany termostat, pompę wody, a broń boże uszczelkę pod głowicą.
Paul123 |
#597565 Wysłany:
11 Lip 2012, 18:04; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
Miejscowość: SMI Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 94
Uspokój ręce, bo podczas rutynowej wymiany płynu chłodniczego nie da się uszkodzić żadnej z tych rzeczy, jedynie uszczelkę pod głowicą ale to tylko wtedy kiedy nie zalejesz układu chłodzenia odpowiednią ilościa płynu, nawet złe odpowietrzenie nie uszkodzi uszczelki pod głowicą, bo układ w znacznym stopniu sam sie odpowietrza po odpaleniu silnika i zagrzaniu go do normalnej temp. kiedy to otworzy sie termostat i wąż z termostatu do chłodnicy zacznie robic sie gorący (wtedy spada poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym i trzeba dolać). Jeśli cieknie po wymianie to może źle dokręciłeś jakąś opaskę i trzeba ja dociągnąć (piszesz, że wymianiałeś płyn i nic innego) jeśli jednak płyn pojawia się w okolicy miski olejowej, to przypuszczam, że może to byc oring pomiędzy pompą wody a taka metalową rurą, która z pompy wychodzi, jeśli tam cieknie to mokry jest filtr oleju (od spodu filtra sa krolpe cieczy chłodzącej bo nad filtrem znajduje sie łączenie tej rurki z pompą) i często miska olejowa w okolicach łączenia z silnikiem. Opisałem to na własnym doświadczeniu, bo wymieniałem to w PI (gumowy oring) i w PIIFL (2 gumowe oringi osadzone w plastikowym pierścieniu). Koszt zakupu około 10zł (oryginał ale nie w ASO) a co do wymiany samemu w PII to nalezy miec 1-2h wolnego czasu i duzo cierpliwości, bo dojście jest paskudne, nie to co w PI. P.S. minimum to nie znaczy prawie cały, do wycieknięcia całego to jeszcze brakuje z 2,5-3l
_________________ Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
Kamillo90210 |
#597723 Wysłany:
12 Lip 2012, 09:27; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
Imię: Kamil
Okazało się, że to pompa wody dziwne, że w samochodzie 3letnim i już padła...ale cóż przysłowie się sprawdza "Ford h*a wart, jak i Fiat jego brat" zawiodłem się po raz kolejny na fiacie.
wojtass18 |
#597731 Wysłany:
12 Lip 2012, 10:03; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
to jest kwestia przebiegu, pompę wymienia się z razem z rozrządem, wadliwe też się trafiają polecam koledze używanie szukajki i pisanie w istniejących tematach a nie robić bałagan na forum kolejnym [ Dodano: 12 Lip 2012 10:02 ]Kamillo90210 napisał(a): ale cóż przysłowie się sprawdza "Ford h*a wart, jak i Fiat jego brat" zawiodłem się po raz kolejny na fiacie.
a takie bajki to sobie wsadź między książki, takie opinie to od ludzi co nie mają zielonego pojęcia o motoryzacji
buladag |
#597741 Wysłany:
12 Lip 2012, 11:01; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
po pierwsze niekulturalne okreslenie czlonka pisze sie przez CH. po drugie to przykro mi ale nie masz silnika 73KM. po trzecie pytanie co tam zalales ze w ciagu 3dni rozszczelnilo sie polaczenie ktore wczesniej jak wnioskuje nie cieklo.
Kamillo90210 |
#597781 Wysłany:
12 Lip 2012, 13:25; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
Imię: Kamil
Zalałem płynem do chłodnic Prestone. Pompka miała przebieg tyle co cały samochód czyli 54tyś km.
buladag |
#597783 Wysłany:
12 Lip 2012, 13:42; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
Kamillo90210 |
#597784 Wysłany:
12 Lip 2012, 13:45; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
Imię: Kamil
buladag |
#597830 Wysłany:
12 Lip 2012, 18:36; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
Tutak |
#597849 Wysłany:
12 Lip 2012, 21:03; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
Imię: Dawid
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Rejestracja: 16 Paź 2010, Posty: 252
Kamillo90210 napisał(a): Okazało się, że to pompa wody dziwne, że w samochodzie 3letnim i już padła...ale cóż przysłowie się sprawdza "Ford h*a wart, jak i Fiat jego brat" zawiodłem się po raz kolejny na fiacie. Po co w 3letnim samochodzie wymieniać płyn chłodniczy? buladag napisał(a): po pierwsze niekulturalne okreslenie czlonka pisze sie przez CH. po drugie to przykro mi ale nie masz silnika 73KM. po trzecie pytanie co tam zalales ze w ciagu 3dni rozszczelnilo sie polaczenie ktore wczesniej jak wnioskuje nie cieklo. buladag napisał(a): I wypłukałeś układ przed zalaniem nowego płynu? Choćby nie wypłukał to i tak pompa wody nie powinna się rozszczelnić Kamillo90210 napisał(a): Zalałem płynem do chłodnic Prestone. Pompka miała przebieg tyle co cały samochód czyli 54tyś km. Eh.. pompa raczej się nie rozszczelni podczas wymiany płynu Po co wymieniać płyn chłodniczy w samochodzie z przebiegiem 54kkm? Nie obraź się ale wymieniasz płyn chłodniczy, a nie wiesz ile twój silnik ma KM? Na pewno to jest 1.2 8v? Reasumując: przebieg samochodu nie jest rzeczywisty, a jedynie 1/4 jego przebiegu lub wina po stronie osoby , która wymieniała płyn chłodniczy.
_________________ Punto 2FL 3d topic34677.html <---
buladag |
#597877 Wysłany:
12 Lip 2012, 21:55; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
To nie mam pomysłu co mogło pójść nie tak. Tutak napisał(a): Po co wymieniać płyn chłodniczy w samochodzie z przebiegiem 54kkm? Dobre pytanie. Tutak napisał(a): Choćby nie wypłukał to i tak pompa wody nie powinna się rozszczelnić Chodziło mi o to, że Paraflu jest niemieszalny i to mogło spowodować awarię, ale skoro wypłukał...
Kamillo90210 |
#597897 Wysłany:
12 Lip 2012, 22:35; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
Imię: Kamil
Płyn chłodniczy swoje właściwości odbierania ciepła, jak i zamarzania zachowuje około dwa lata samochód ma 4lata więc pora na wymianę, potwierdził to mechanik w ASO, co do mocy mojego silnika jest to 53kW w dowodzie tak ma. Pompa została prawdopodobnie uszkodzona poprzez przegrzanie silnika podczas odpowietrzania układu, ale sam popsułem, sam naprawiłem i jest git.
Tutak |
#597898 Wysłany:
12 Lip 2012, 22:43; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
Imię: Dawid
Kamillo90210 napisał(a): potwierdził to mechanik w ASO. To cud, że w zimie płyn ci nie zamarzł Kamillo90210 napisał(a): Pompa została prawdopodobnie uszkodzona poprzez przegrzanie silnika podczas odpowietrzania układu, ale sam popsułem, sam naprawiłem i jest git. Mógłbyś to rozwinąć?
buladag |
#597938 Wysłany:
13 Lip 2012, 08:47; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
Kamillo90210, No widzisz, więc to jednak nie wina producenta, ale fajnie, że umiesz się przyznać do błędu.
Co do płynu to sprawdza się jego parametry i to wszystko, jak ma dobry kolor i spełnia wymogi zamarzania/gotowania to nie ma sensu ruszać - to tak na przyszłość.
Co do wpisu w dowodzie to jest to blad, silnik 1.2 73km nie jest produkowany od dawna, nie spelnia chyba nawet euro III. Jesli Twoje auto ma 3lata to jest to Punto Classic produkowane na licencji w Serbii, nie we wloszech. Jesli masz silnik benzynowy to jest to na pewno 1.2 8v 60KM/65KM, czyli jedyny benzynowy montowany w tym modelu.
Polecalbym raczej korekte wpisu w dowod, bo moga byc klopoty.
Paul123 |
#598013 Wysłany:
13 Lip 2012, 18:10; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
Kamillo90210 napisał(a): ale cóż przysłowie się sprawdza "Ford h*a wart, jak i Fiat jego brat" zawiodłem się po raz kolejny na fiacie. Proszę bez takich mi tutaj  W Punto I które posiadam, pompa wody rozszczelniła się po 204.000km czyli w tym przypadku 16 latach użytkowania, została wymieniona i autko śmiga dalej. W 2FL mam przejechane coś ponad 80.000km, auto ma 8lat i wszystko jest OK. To że Paraflu sie nie miesza to ciekawa bajka (pewnie z ASO). Jak masz zwykły Paraflu 11 (niebieski) to wymieniasz na jakis płyn o niebieskim/zielonkawym kolorze i jest OK, jak masz Paraflu UP (czerwony/różowy - napewno taki był) to wymieniasz np. na Febi G12 z VW, który jest DUŻO tańszy od Paraflu UP i wtedy również jest OK.
Tutak |
#598039 Wysłany:
13 Lip 2012, 20:31; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
Imię: Dawid
W ASO nic się nie miesza, nic się nie naprawia tylko wymienia  Paul123 napisał(a): Jak masz zwykły Paraflu 11 (niebieski) to wymieniasz na jakis płyn o niebieskim/zielonkawym kolorze i jest OK, jak masz Paraflu UP (czerwony/różowy - napewno taki był) to wymieniasz np. na Febi G12 z VW, który jest DUŻO tańszy od Paraflu UP i wtedy również jest OK. Na dobrą sprawę obojętnie jaki płyn chłodniczy wleje to i tak będzie dobrze Przecież przewody się nie rozszczelnią, a pompa nie zatrze
Paul123 |
#598318 Wysłany:
15 Lip 2012, 12:54; Temat postu: Re: Wyciek płynu chłodniczego 3dni po wymianie. |
Tutak napisał(a): Na dobrą sprawę obojętnie jaki płyn chłodniczy wleje to i tak będzie dobrze Przecież przewody się nie rozszczelnią, a pompa nie zatrze  Tak, ale zależy co wlewasz do czego, czyli jaki płyn mieszasz z jakim, bo podobno sa na rynku jakieś płyny, które nie mieszają sie w odpowiedni sposób z innymi (różny skład, bądź występowanie jakiegoś dziwnego "składnika" w składzie płynu) i potem jeden płyn pomieszany z jakimś drugim może dać dziwny wynik.
[ 17 posty(ów) ] |
