Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
[ 9 posty(ów) ] |
marcin p |
#563019 Wysłany:
24 Mar 2012, 21:00; Temat postu: autko zapala po kilku km gasnie |
Imię: marcin
Witam,mam Punto 2fl 2004r,wymienilem sprzeglo,ale to na pewno nie przyczyna,przy okazjii wymienilem swiece i kable,po zlozeniu wszystkiego do kupy auto zapalilo,niestety po przejechaniu kilku km zgaslo,przy ponownym wlaczeniu stacyjki swieci sie caly czas kontrolka od immobilajzera i pompka paliwa nie pracuje,oczywiscie po odczekaniu jakis 20 min auto znow zapala znow jedzie kilka km,doszedlem tez do tego ze kiedy zgasnie i nie chce zapalic wystarczy odpiac kleme od akumulatora na kilka sekund i znow zapala na jakis czas,silnik 1,2 8v,czy jest ktos w stanie pomoc
lioton |
#566258 Wysłany:
01 Kwi 2012, 19:48; Temat postu: Re: autko zapala po kilku km gasnie |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Krzycho90 |
#602236 Wysłany:
05 Sie 2012, 11:22; Temat postu: Re: autko zapala po kilku km gasnie |
marcin p napisał(a): Witam,mam Punto 2fl 2004r,wymienilem sprzeglo,ale to na pewno nie przyczyna,przy okazjii wymienilem swiece i kable,po zlozeniu wszystkiego do kupy auto zapalilo,niestety po przejechaniu kilku km zgaslo,przy ponownym wlaczeniu stacyjki swieci sie caly czas kontrolka od immobilajzera i pompka paliwa nie pracuje,oczywiscie po odczekaniu jakis 20 min auto znow zapala znow jedzie kilka km,doszedlem tez do tego ze kiedy zgasnie i nie chce zapalic wystarczy odpiac kleme od akumulatora na kilka sekund i znow zapala na jakis czas,silnik 1,2 8v,czy jest ktos w stanie pomoc
dokładnie ten sam problem miałem 2 dni temu - wszystkiemu winne były świece
adams9600 |
#602243 Wysłany:
05 Sie 2012, 11:34; Temat postu: Re: autko zapala po kilku km gasnie |
Miejscowość: WO/WOS Rejestracja: 26 Lut 2012, Posty: 696
Jakie świece? Tylko nie mów że wziąłeś Boscha Weź przeczyść klemy i styki w akumulatorze papierem ściernym, może słabo prąd łapie?
_________________ Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
n1ck3r |
#602346 Wysłany:
05 Sie 2012, 19:22; Temat postu: Re: autko zapala po kilku km gasnie |
Imię: Patryk
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 24 Kwi 2012, Posty: 49
jestes pewien ze wszystko dobrze jest zlozone w tym samochodzie?
lioton |
#602499 Wysłany:
06 Sie 2012, 13:14; Temat postu: Re: autko zapala po kilku km gasnie |
Imię: Sławomir
Po pierwsze marcin p, sprawdź ewentualne błędy. Jesli samo gaśnie to nie wina aku, bo prąd leci z altka. Autko jeździ poza tym normalnie  Załóż stare świece i kable i zobacz jak wtedy będzie. Swego czasu ktoś gdzieś miał podobny problem, z tym że odłączenie aku nic nie dawało, gdzieś w kropku jest wyłącznik bezwładnościowy ( czy jakoś tak  ), w sensie chodzi o to że jak rąbniesz w coś to odcina dopływ paliwa, komuś świrował i odcinał kiedy chciał, ale to na diagnostyce wyszło. adams9600 napisał(a): Tylko nie mów że wziąłeś Boscha Co chcesz od Boscha  bardzo dobre świece. Ja mam Super Plus i są bardzo dobre ( Made in Russia  ) dad miał Super, po 120tys bez zarzutu. n1ck3r napisał(a): jestes pewien ze wszystko dobrze jest zlozone w tym samochodzie? Jakiś konkret może zapodaj, bo marcin p, raczej nie będzie sprawdzał wszystkiego, od tylnej belki po śrubki w konsoli rozdzielczej
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
Krzycho90 |
#602664 Wysłany:
06 Sie 2012, 22:57; Temat postu: Re: autko zapala po kilku km gasnie |
ja miałem jakieś Denso, świece może ok, ale cap w sklepie dał mi zły model
adams9600 |
#603287 Wysłany:
09 Sie 2012, 11:12; Temat postu: Re: autko zapala po kilku km gasnie |
Jak świece to tylko NGK, reszta to byle dziadostwa, krótkotrwałe. Dobrze że Bosch nie robi kiełbas...
lioton |
#604447 Wysłany:
14 Sie 2012, 12:00; Temat postu: Re: autko zapala po kilku km gasnie |
Imię: Sławomir
adams9600 napisał(a): Jak świece to tylko NGK, reszta to byle dziadostwa, krótkotrwałe. Dobrze że Bosch nie robi kiełbas... Taaaa... NGK  wychwalony szit w większości sklepów leży na wystawach dla reklamy i tylko do tej roli się nadaje. A prawda jest taka, że większość części teraz to szit bo oszczędza się na max na materiałach. Ale akurat Boscha nie mam się o co czepiać.
[ 9 posty(ów) ] |
