[ 14 posty(ów) ] |
ka-8 |
#557576 Wysłany:
10 Mar 2012, 17:14; Temat postu: 1.3 Multijet - dziwny odglos |
Wczoraj przyuwazylem ze z komory silnikowej mojego Kropka dobiega dziwny odglos, cos w rodzaju cyklicznego "syk, syk, syk..." Wyglada to na jakas nieszczelnosc, przez ktora wydostaja sie spaliny bo czuc je w komorze silnikowej ale nie pojawiaja sie w takiej ilosci zeby mozna bylo zobaczyc zrodlo ich wydostawania sie. Jedyny zauwazalny objaw to wlasnie to "posykiwanie". Jezeli stanie sie po prawej stronie auta przy otwartej masce, to pod plastikowa oslona ktora przykrywa silnik widac cos w rodzaju niewielkiego brazowego walca na szczycie silnka (co to jest?). Podejrzewam ze jest to albo wtryskiwacz albo swieca zarowa badz tez cos innego czego nie umiem zidentyfikowac. U nasady tego czegos widac jakas ciemna maz (w niewielkiej ilosci) ale ktora nie wyglada mi na cos co powinno sie tam znajdowac - dzwiek wydaje sie dochodzic wlasnie stamtad, z okolic nasady tegoz walca wlasnie.
Dzwiek jest na tyle cichy ze nie slychac go wewnatrz kabiny, ale juz z zewnatrz stojac obok auta z zamknieta maska da sie go wyraznie uslyszec.
Masla po wewnetrznej stronie 'zakretki' wlewu oleju nie stwierdzono, podobnie jak ubytkow plynu chlodniczego, wiec wydaje mi sie ze nie jest to problem z uszczelka pod glowica, chociaz dzwiek sam w sobie jest podobny do tego ktory byl slyszalny kiedy w dawnych czasach przepalila mi sie w fiaciku 126p przepalila sie wlasnie uszczelka pod glowica (tez bylo takie 'syk, syk, syk...' tylko nieco glosniejsze). To wskazywaloby na awarie jakiegos elementu ktory ma kontakt ze sprezonymi gazami w procesie spalania.
No i teraz pytanie... Czy ktos juz napotkal podobny problem i moze wie lub przynajmniej podejrzewa co to moze byc?
Przy okazji, bedzie mi milo jezeli ktos bedzie w stanie polecic jakis dobry warsztat do ktorego mozna bez wiekszego strachu o to ze po naprawie bedzie gorzej, oddac Multijeta (i nie jest to ASO) we Wroclawiu i najblizszej okolicy.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
Jerzy1960 |
#557590 Wysłany:
10 Mar 2012, 18:53; Temat postu: Re: 1.3 Multijet - dziwny odglos |
Imię: Jerzy
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 22 Cze 2008, Posty: 78
Przyjrzyj się dokładnie uszczelce kolektora wydechowego. U mnie co prawda w 90KM też najpierw był delikatny syk potem się to nasilało. Dopiero okopcenie na głowicy w okolicy świecy żarowej naprowadziło na usterkę. Po wymianie uszczelki cisza i spokój.
_________________ Fiat 126p FL benzyna 24 KM 1991r. SPRZEDANY Fiat Cinquecento 704 Young benzyna 30 KM 1998r. SPRZEDANY Fiat Punto II Active 1,2 8V benzyna 60 KM 2002r. SPRZEDANY Fiat Punto II FL Active 1,2 8V benzyna+LPG 60 KM 2005r. SPRZEDANY Fiat GP Dynamic 1,3 Multijet 90 KM 2008r. SPRZEDANY topic8802.html Opel Corsa D Cosmo 1,2 benzyna+LPG 85 KM 2014r. topic49952.html
ka-8 |
#557697 Wysłany:
11 Mar 2012, 01:44; Temat postu: Re: 1.3 Multijet - dziwny odglos |
A to co nazwalem 'brazowym walcem' to co to jest? Swieca zarowa wlasnie? Prawde mowiac jezeli to jest wlasnie swieca to pasuje, a cyklicznosc dzwieku wskazuje na to ze dotyczy to pracy jednego cylindra, co z kolei uprawdopadabnia wersje jakiejs nieszczelnosci na laczeniu miedzy bokiem silnika a fragmentem kolektowa wydechowego obslugujacy jeden z cylindrow.
Zeby lepiej zobrazowac problem, ponizej trzy fotki z tym co podejrzewam ze jest zrodlem problemu:
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Widok ogolny
mj_3.JPG [ 87.11 KiB | Obejrzany 8416 razy ]
Komentarz do pliku: Zblizenie na brazowy element o ktorym wspominalem w poscie
mj_2.JPG [ 81.35 KiB | Obejrzany 8416 razy ]
Komentarz do pliku: Widok na cos co wyglada na wyciek jakiejs dziwnej mazi (ale nie sprawdzalem co to dokladnie jest)
mj_1.JPG [ 69.03 KiB | Obejrzany 8416 razy ]
Jerzy1960 |
#557787 Wysłany:
11 Mar 2012, 13:49; Temat postu: Re: 1.3 Multijet - dziwny odglos |
Imię: Jerzy
Ten brązowy walec to prawdopodobnie wtryskiwacz. Świece żarowe są z przodu nad kolektorem wydechowym. Fotka poglądowa silnika
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: 1,3 mJTD
2118865077.jpg [ 57.19 KiB | Obejrzany 8393 razy ]
liferelax88 |
#557800 Wysłany:
11 Mar 2012, 14:11; Temat postu: Re: 1.3 Multijet - dziwny odglos |
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg Rejestracja: 25 Sie 2010, Posty: 945 Pomógł: 2
ka-8, miałem dokładnie to samo co Ty. Mechanik wyjął cały wtryskiwacz i wymienił jakieś uszczelnienie, bo już przepuszczało.
_________________ Zapraszam do oglądania grafitowej strzały: Punto 2FL 1.3 Multijet "Meragviliosa Creatura" oraz Peugeot 307 kombi 1.6
ka-8 |
#558072 Wysłany:
11 Mar 2012, 23:35; Temat postu: Re: 1.3 Multijet - dziwny odglos |
liferelax88, jakie miales objawy w swoim kropku? Tez jakies 'posykiwanie'? Jakies inne objawy?
Dzisiaj juz na zimnym silniku sprobowalem przyjrzec sie kropkowi i osluchac go ponownie, ale moze dlatego ze na zimno pracuje glosniej (normalne przy klekotach) to juz tego syczenia nie bylo tak slychac. "Obwachalem" go tez i zapaszek spalin niosl sie wyraznie wlasnie z okolicy tego wtryskiwacza z wyciekiem co wydaje sie rzeczywiscie wskazywac na niego jako przyczyne.
liferelax88 |
#558092 Wysłany:
11 Mar 2012, 23:56; Temat postu: Re: 1.3 Multijet - dziwny odglos |
Imię: Bartek
Miałem objaw taki, że na rozgrzanym silniku słyszałem jakby świerszcza. Przez długi czas nie mogłem dojść co powoduje ten dźwięk. Wymieniłem z tej okazji pasek alternatora le nie pomogło... Podczas wizyty u mechanika zauważyliśmy, że z okoli pierwszego od lewej spryskiwacza jest czarna maź (dokładnie jak u Ciebie na rysunku) i z tego miejsca było słuchać posykiwanie. W ramach naprawy mechanik wyjął cały wtryskiwacz i wymienił jakieś elementy uszczelniające. Cała operacja zamknęła się w 200zł. Autor postu otrzymał pochwałę
ka-8 |
#558112 Wysłany:
12 Mar 2012, 01:33; Temat postu: Re: 1.3 Multijet - dziwny odglos |
ka-8 |
#558977 Wysłany:
14 Mar 2012, 00:59; Temat postu: Re: 1.3 Multijet - dziwny odglos |
No to juz po serwisie. Diagnoza trafiona w dziesiatke - padly wlasciwie dwa elementy - jedna uszczelka (bardziej na podkladke mi to wygladalo) na dole i jedna na gorze, chyba silikonowa. Wtryskiwacz ze zdjecia doslownie byl 'wklejony' w jego gniazdo przez cos na podobienstwo smoly (pewnie jakis nagar) i mechanik niezle sie nameczyl z jego wyjeciem. Od razu zostaly wymienione uszczelki dla dwoch wtryskiwaczy bo sa one mocowane jakos parami i trzeba chyba tak je wyciagac wiec jak juz drugi byl wyciagany to od razu zostala wykonana wymiana na drugim. Po wymianie problem znikl, auto jezdzi jak nowe. Jeszcze rano przyjrze sie dokladniej ale wszystko wskazuje na to ze usterka usunieta. Kosztowalo to troche ponad 100PLN z czesciami co jak na ASO jest uwazam jest cena bardzo przyzwoita.
ziutek997 |
#654540 Wysłany:
26 Mar 2013, 21:57; Temat postu: Re: 1.3 Multijet - dziwny odglos |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 502 Pomógł: 2
Od pewnego w moim kropku też coś popiskuje, myślałem cały czas, że to będzie kwestia paska, ale po tym co piszecie sam już nie wiem.
liferelax88 |
#654549 Wysłany:
26 Mar 2013, 22:14; Temat postu: Re: 1.3 Multijet - dziwny odglos |
Imię: Bartek
prosta metoda - rozgrzej silnik i zobacz gniazda wtryskiwaczy. Jeżeli to opisywany wyżej przypadek wokoło jednego z nich będziesz miał czarną maź
ziutek997 |
#654552 Wysłany:
26 Mar 2013, 22:34; Temat postu: Re: 1.3 Multijet - dziwny odglos |
W takim razie mam głupie pytanie Gdzie dokładnie znajdują się wtryskiwacze w naszych kropkach?
ka-8 |
#654576 Wysłany:
26 Mar 2013, 23:43; Temat postu: Re: 1.3 Multijet - dziwny odglos |
Kilka postow wyzej sa zdjecia, to brazowe co tam widac to gora wtryskiwacza. Ten dzwiek z popiskiwaniem wiele nie mial, raczej "posykiwanie".  Nie pamietam jak dokladnie to wyglada (troche czasu juz uplynelo) ale podejrzewam ze jak sie zdejmie obudowe filtra powietrza to beda wszystkie widoczne, akurat u mnie dalo sie podejrzec bo problem dotyczyl skrajnego wtryskiwacza. Jakby padl dowolny z pozostalych juz tak latwo by nie bylo i pewnie dluzej bym sie skrobal w glowe.
ziutek997 |
#654580 Wysłany:
26 Mar 2013, 23:51; Temat postu: Re: 1.3 Multijet - dziwny odglos |
Jakoś mam większy problem z przewidywaniem diagnoz dla tego diesla niż w przypadku benzynika. Straszne wróżenie z fusów, dlatego lada dzień mam zamiar wstawić auto na warsztat i zrobić mu konkretną diagnostykę. Zwłaszcza, ze wg. mnie to auto bardzo słabo jeździ. Praktycznie już się pogodziłem, że taki urok tego modelu, ale z drugiej strony....
[ 14 posty(ów) ] |
