Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
falowanie obrotów i nieregularna praca silnika na lpg i benz
http://fiatpunto.com.pl/topic37648.html
Autor:  PTB123 [ 29 Sie 2012, 17:50 ]
Temat postu:  falowanie obrotów i nieregularna praca silnika na lpg i benz
witam
Mam problem z moim autkiem kiedy jest na lpg falują mu obroty i drży strasznie silnik gdy przełączę go na benzynę praca silnika i obroty uspokajają sie lecz po przygazowaniu bardzo wolno spada z obrotów. Co to może byc czy to wina sądy dodam ze przepustnica była czyszczona .
Autor:  Qbass [ 29 Sie 2012, 17:54 ]
Temat postu:  Re: falowanie obrotów i nieregularna praca silnika na lpg i
a robiłeś adaptacje przepustnicy po wyczyszczeniu?
Autor:  PTB123 [ 29 Sie 2012, 18:07 ]
a jak można ją zrobić i czy mozna ja zrobić samemu ??
Autor:  Qbass [ 29 Sie 2012, 20:15 ]
musisz kropka pod kompa podłączyć poszukaj informacji na forum o adaptacji przepustnicy
Autor:  ignacy2012 [ 03 Mar 2013, 15:24 ]
ja tak mialem ze falowal pezelaczylem na benzynkie zczytal mapy sobie i chodzi troche na gazie bez falowania pozniej gazownik ustawil mapy prawidlowo i gitez jednym slowem gubil mapy i zczytywal z benzyny dlatego te falowanie bylo teraz mam spokoj
Autor:  Astka [ 11 Gru 2015, 15:45 ]
Hej, podczepię się pod ten temat, bo z tych, które wyszperałam ten wydaje się najbardziej odpowiedni. Dotyczy Punciaka II FL 2004, 1.2 8v.
Głównie chodzi mi o drżenie całego samochodu podczas postoju. Ma to miejsce po rozgrzaniu silnika i tylko na lpg. Po przełączeniu na benzynę problem znika. Cały samochód jakby się 'trzęsie'. Obroty nie falują, ale samochód wpada w drgania.
Drugą sprawą zaobserwowaną też tylko na ciepłym silniku (po jeździe >30min, na razie zaobserwowane po zjeździe z autostrady i z drogi szybkiego ruchu) przy zatrzymaniu i chęci ponownego ruszenia na lpg silnik gaśnie. Gdy chcę go odpalić ponownie obroty spadają (jeszcze przy wciśniętym sprzęgle, po odpuszczeniu hamulca) i znów gaśnie. Nie da się w ogóle ruszyć na gazie, po przełączeniu na benzynę problemu nie ma.
Instalację posiadam z tego co mi wiadomo założoną 'firmowo', Tartarini, II generacji.
Trzecią sprawą przy zimnym silniku obroty na luzie trochę skaczą, tzn. około 1200-1400 rpm (na benzynie i na gazie), po odpaleniu na silniku ciepłym jest spokój - przy zakupie 2 tyg temu wszystko było okej, może to być spowodowane przez temperaturę? ;)
Po podpięciu pod kompa nic nie wyskakuje, samochód w zeszłym tygodniu miał wymieniony cały rozrząd z pompą wody, świece, kable WN, wszelkie płyny i filtry (filtr gazu także), uszczelki, przeczyszczony silniczek krokowy.
Macie jakiś pomysł, co może być przyczyną? Żeby mniej więcej wiedzieć, co mówić mechanikowi/gazownikowi.
Usłyszałam, że mam go trochę 'przegonić' na 98'ce, ale nic to nie dało.
Ps. Jeśli zły dział/odkopałam wątek to sorki, ale chyba nie ma sensu zakładać nowego tematu ;)
Autor:  ipIV [ 11 Gru 2015, 15:56 ]
Instalacja gazowa szwankuje - jechać do dobrego gazownika i tyle. Żadne przegonienie na 98 nie pomoże i jeździć tylko na benzynie do momentu usunięcia usterki.
http://www.phpbb.com/
