Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
[ 6 posty(ów) ] |
pawelko150 |
#84693 Wysłany:
23 Sty 2008, 20:31; Temat postu: Układ chłodzenia |
Witam forumowiczów  Czy ktoś wymieniał chłodnicę w Punto II FL? Czy można zrobić to samemu, czy trzeba korzystać z usług serwisu??? Jeżeli można samemu to proszę o porady, fotki, linki itp.  Pozdrawiam  (szybko padła  - 5 lat)
Liper |
#84700 Wysłany:
23 Sty 2008, 20:48; Temat postu: |
Miejscowość: Bytów Rejestracja: 18 Gru 2006, Posty: 930
piohol |
#85314 Wysłany:
26 Sty 2008, 16:30; Temat postu: Re: Układ chłodzenia |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 31 Mar 2007, Posty: 57
Moja padła zaraz po gwarancji. Wymieniałem sam. Nie ma żadnych problemów aby zrobic to samemu. Oprócz nowej chłodnicy potrzebne będą nowe opaski zaciskowe na węże chlodnicy, nowy płyn (bo po 5 latach warto wymienić), podstawowy zestaw kluczy.
Zwróć uwagę jakiego producenta masz zamontowaną chłodnicę w samochodzie (Denso czy Valeo) abyś mógł przełożyć kompletny wentylator ze starej do nowej (nie są kompatybilne).
Kosz nowej chlodnicy Denso w 2006 r to 960PLN.
_________________ Punto EVO
pawelko150 |
#86048 Wysłany:
28 Sty 2008, 19:31; Temat postu: |
Dzięki za informacje. Faktycznie nie ma problemu z wymianą. Kupiłem chłodnicę Nissen w sklepie internetowym tylko za 276 zł (  )
piohol |
#86161 Wysłany:
28 Sty 2008, 23:38; Temat postu: |
pawelko150 napisał(a): Dzięki za informacje. Faktycznie nie ma problemu z wymianą. Kupiłem chłodnicę Nissen w sklepie internetowym tylko za 276 zł (  )
Miałeś układ Denso czy Valeo?
pawelko150 |
#86496 Wysłany:
06 Lut 2008, 16:11; Temat postu: odpowiedź |
Miałem Valeo. [ Dodano: 06 Lut 2008 16:11 ]Po wymianie chłodnicy wszystko byłoby OK, gdyby nie "bulgotanie" w nagrzewnicy szczególnie wyraźnie słyszalne podczas pracy zimnego silnika. Po zagrzaniu jest troszkę ciszej. Odpowietrzałem układ zaworkiem na wężu łączącym nagrzewnicę z silnikiem, ale nic to nie pomogło. Czy są sposoby na pozbycie się tego problemu? Czy ktoś z Was miał podobną sytuację
[ 6 posty(ów) ] |
