[ 13 posty(ów) ] |
Balduro |
#336774 Wysłany:
19 Lut 2010, 19:14; Temat postu: Nierówno pracuje-co jest grane ?? |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 30 Lis 2009, Posty: 45
Wymieniłem swiece i kable i samochodzik nierówno chodzi,obroty są na dobrym poziomie.przy dodawaniu gazu słychac takie jagby pyrkanie podobne do tego jak jest dziura w tłumiku.Jutro trasa ok 150 km i troche mnie to martwi.
Z góry dzięki za pomoc
Adas |
#336807 Wysłany:
19 Lut 2010, 21:20; Temat postu: |
Balduro |
#336829 Wysłany:
19 Lut 2010, 22:23; Temat postu: |
Świece BOSCH kable BERU.Wszystko dobrze powciskałem a kable wymieniałem pojedynczo więc kolejnosci nie pomyliłem.Wcześniej przed wymianą wszystko było OK.
[ Dodano: 19 Lut 2010 21:23 ] Jutro spróbuje założyć stare świece i kable i zobacze co się bedzie działo
xONx |
#336834 Wysłany:
19 Lut 2010, 22:28; Temat postu: |
| Paparazzi |
a jaki jest stan przepustnicy
Balduro |
#336845 Wysłany:
19 Lut 2010, 23:16; Temat postu: |
tego nie sprawdzałem ale podejrzewam ze może kable lub swiece które kupiłem są felerne
xONx |
#336862 Wysłany:
19 Lut 2010, 23:52; Temat postu: |
| Paparazzi |
ale jak będziesz patrzał pod maskę to sprawdź przy okazji w jakiej kondycji jest filtr powietrza i wspomniana już przepustnica
Balduro |
#336919 Wysłany:
21 Lut 2010, 12:06; Temat postu: |
A przy tych wszystkich objawach wrosło spalanie i brakuje mocy na wzniesieniach
[ Dodano: 21 Lut 2010 11:06 ] Wydaje mi się że coś się z elektryką pochrzaniło.
A zaczęło się od tego że spaliła się żarówka świateł mijania z przodu (wymieniłem) za jakieś 2 dni spaliła sie z tyłu (wymieniłem,mimo to kontrolka nie zgasła a reszta świateł z tyłu świeciła)potem skopał się centralny,tzn.zamykał się i odrazu otwierał równocześnie z tym zaczeła się świecić kontrolka otwartych drzwi.Kable wymieniałem poniewarz miały przebicie i przy okazji wymieniłem też świece.
I tak zastanawia mnie to czy jedno z drugim nie jest powiazane.
W poniedziałek jadę do elektryka zobaczymy co powie.
duzers |
#399000 Wysłany:
26 Wrz 2010, 00:14; Temat postu: |
Czy udało się rozwiązać problem? mam podobne objawy, brakuje mocy (0-100km/h - około 20s  ) i nierówna praca silnika.
tajmus |
#460901 Wysłany:
09 Kwi 2011, 13:48; Temat postu: |
ja po wymianie swiec i kabli zauważyłem podobny problem. powinno byc lepiej a tu zonk
#460908 Wysłany:
09 Kwi 2011, 14:07; Temat postu: |
Nie jest powiedziane, że nowe kable są dobre. Kilka przypadków już na forum było, że nowe też były do bani.
Oprócz tego to wypada sprawdzić przepustnicę i cewki.
piohol |
#516582 Wysłany:
31 Paź 2011, 23:48; Temat postu: Re: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 31 Mar 2007, Posty: 57
tajmus napisał(a): ja po wymianie swiec i kabli zauważyłem podobny problem. powinno byc lepiej a tu zonk  Wyregulowałeś przerwę między elektrodami świec?
_________________ Punto EVO
lioton |
#566262 Wysłany:
01 Kwi 2012, 20:01; Temat postu: Re: Nierówno pracuje-co jest grane ?? |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
piohol napisał(a): Wyregulowałeś przerwę między elektrodami świec?
Przecież teraz się tego nie robi, to już fabryka. Poza ty to zależy od świecy. Oryginały NGK mają chyba 0,9, Bosh 0,8 jak to gazu to 0,7, też zależy od serii świec, np. 4 elektrodowe od Bosha mają 0,7. To już fabryka ustala.
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
ManowaR |
#618721 Wysłany:
11 Paź 2012, 19:39; Temat postu: Re: Nierówno pracuje-co jest grane ?? |
Ja też takie miałem/mam... nadłamałem kontakt końcówki wtrysku  Tej, po lewej....
[ 13 posty(ów) ] |
