Problemy z ogrzewaniem http://fiatpunto.com.pl/topic3897.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | T [ 20 Paź 2007, 12:11 ] |
Temat postu: | Problemy z ogrzewaniem |
Witam, Mam problem z ogrzewaniem wnętrza w 1.2 8V. Mimo tego, że silnik jest rozgrzany, i oba przewody prowadzące do nagrzewnicy są gorące (zarówno wejście, jak i wyjście) - następuje takie oto dziwne zjawisko - po włączeniu dmuchawy na 1 leci najpierw ciepłe powietrze, a po 2-3 minutach leci coraz chłodniejsze - jak włącze na 3-4 bieg to zimne powietrze leci już po 20-30 sekundach. Może ktoś miał taki przypadek lub wie, co może być tego przyczyną? |
Autor: | rafalo [ 02 Lis 2007, 21:52 ] |
Temat postu: | |
zapchana, zardzewiała, zasyfiona nagrzewnica lub zablokowany zawor mimo tego ze nagrzewnica jest ciepla to w ciagu kilku sekund ped powietrza ja ochladza a nagromadzona warstwa na sciankach uniemozliwia utrzymanie temperatury i odprowadzanie ciepla przerabialem to juz w kilku autach |
Autor: | Liper [ 03 Sty 2008, 22:36 ] |
Temat postu: | |
Może się po prostu zapowietrzył... Przynajmniej ja tak miałem tylko u mnie objawy były trochę inne. Wystarczyło odkręcić taki mały korek trochę pogazować (dolewając płynu chłodniczego) i się odpowietrzył |
Autor: | yony [ 04 Sty 2008, 12:47 ] |
Temat postu: | |
Pierwszy post więc WITAM! A poziom płynu jest w normie? |
Autor: | Tomasz041 [ 04 Sty 2008, 15:23 ] |
Temat postu: | |
Termostat ? |
Autor: | Ja_szczur [ 05 Sty 2008, 00:38 ] |
Temat postu: | |
Ja mam podobny problem, tylko że u mnie to się stało po tym jak rozbierałem cały ten kosz od dmuchawy. Jak wezmę na obieg wewnętrzny to leci ciepłe powietrze, a jak obieg zewnętrzny to zimne. Tylko ja mam punto I. |
Autor: | Jones [ 05 Wrz 2008, 16:51 ] |
Temat postu: | |
Miałem podobnie i u mnie była pompa wodna która nie puszczała wody z chłodnicy w obieg i nie grzało. Sprawdź czy przewody chłodnicy są tak samo gorące przy wejściu i wyjściu |
