Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
 Post #650049 Wysłany: 06 Mar 2013, 22:33;
 Temat postu: Punto 1,3 MultiJet nie odpala
Witam szanownych forumowiczów
Mam dziwny problem, otórz kropek z rana nie chce odpalic - znaczy śilnik gasł zaraz po zapaleniu, natomiast jak po paru próbach zapalił chodził na bardzo małych obrotach nawet po wciśnięciu pedałą gazu do oporu obroty zwiększyły się nieznacznie. Co prawda po jakimś czasie (około 1min) obrowy się zwiększyły.
Z czym to może być problem.
Został wymieniony filtr paliwa
 Post #651083 Wysłany: 11 Mar 2013, 12:19;
 Temat postu: Re: Punto 1,3 MultiJet nie odpala
Imię: Sebastian
Sprawdzałeś na kompie,wywala jakieś błędy?
Podejrzewam
- filtr paliwa
- paliwo
- sprawdzić świece.. wykręcić i podpiąć na krótko do aku
- sprawdzić czy paliwo nie wraca do zbiornika
- wtryski mogły zassać syf ze starego filtra
 Post #652617 Wysłany: 18 Mar 2013, 19:36;
-Czy da się jakoś sprawdzić "domowymi sposobami" czy paliwo nie wraca do zbiornika?
-Byłem u mechanika-sprawdził świece -dobre,natomiast powiedział że może to być jeszcze uszkodzony potencjomert od gazu(ale sądzę że jakby tak było to by problem występował nawet podczas jazdy)
-filtr paliwa prewencyjnie wymieniłem
-w międzyczasie problem jak do tąd nie wystąpił więc diagnostykę chwilowo odpuszczam (do kolejnego takiego przypadku)
 Post #652678 Wysłany: 20 Mar 2013, 23:42;
Nie miałem jeszcze czegoś takiego, ale wygląda to, jakby było coś gdzieś zapchane. Przyznam, że i u mnie o od pewnego czasu ciężej silnik pracuje z początku, jak jest zimny. Może to ten sam problem tylko nie urósł jeszcze do takich rozmiarów jak u Ciebie?
[ Dodano: 20 Mar 2013 23:41 ]
A akumulator sprawdzałeś? Może od tego coś szaleć. Brak masy czy coś... :P
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #654529 Wysłany: 26 Kwi 2013, 20:04;
Diagnostyka nie wykazała niczego jednoznacznego -błąd przwpływomierza który został zresetowany.
Mechanik powiedział że jeszcze mógł się przypchać zawór EGR.
Natomiast wypatrzył uszkodzoną "przeciekającą" pompe wtryskową - więc może to jest przyczyna takiego zachowania.
W każdym razie dam znać co i jak po wymianie pompy-bo i tak ją muszę wymienić-a co do EGR to się zobaczy.
[ Dodano: 26 Kwi 2013 19: ]
Skończyło się na przeczyszczeniu EGRa i jak narazie kropek śmiga
