Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:03
[ 5 posty(ów) ] |
slimaq |
#586519 Wysłany:
03 Cze 2012, 12:37; Temat postu: Sprawdzenie kompresji silnika |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 16 Kwi 2010, Posty: 234
Witam chciałem sprawdzić stan mojego silnika. W jaki sposób sprawdza się kompresje? Jakie są tego koszty u mechanika?
Krzycho90 |
#659338 Wysłany:
11 Kwi 2013, 23:21; Temat postu: Re: Sprawdzenie kompresji silnika |
przyłączam się do pytania
taki--jeden |
#659520 Wysłany:
12 Kwi 2013, 17:51; Temat postu: Re: Sprawdzenie kompresji silnika |
slimaq napisał(a): Witam chciałem sprawdzić stan mojego silnika. W jaki sposób sprawdza się kompresje? Jakie są tego koszty u mechanika? Chodzi o ciśnienie sprężania? Są do tego specjalne przyrządy z manometrem. Wkłada się toto w otwór na świece i na skali można odczytać ciśnienie. Koszt zależy od mechanika i miejsca, ale około 100 zł.
pies86 |
#663067 Wysłany:
27 Kwi 2013, 18:24; Temat postu: Re: Sprawdzenie kompresji silnika |
przy robieniu tego testu pedał gazu musi być wciśnięty.Do miarodajnego wyniku pomiar ten powinno się wykonać w 3 opcjach : -na zimnym silniku -na ciepłym silniku -z wstrzykniętym olejem do komór cylindrycznych(przy ewentualnych uchybieniach ciśnień pozwoli to na określenie czy zużyte są pierścienie czy głowica)
szamot666 |
#664428 Wysłany:
03 Maj 2013, 01:11; Temat postu: Re: Sprawdzenie kompresji silnika |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
ja tylko słyszałem o takiej metodzie że zatykasz palcem otwór po świecy i jeśli jesteś w stanie go utrzymać przy ruchu tłoka to znaczy że uszczelka do wymiany
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
[ 5 posty(ów) ] |
