Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #670591 Wysłany: 28 Maj 2013, 08:52;
 Temat postu: problem na biegu jalowym
Mam problem z moim autem- fiat punto 2 fl 05 ben/gaz. Na biegu jalowym z rury wydechowej- przy wolecie spalin, tak jakby delikatnie purtal, delikatnie przerywal oraz "plul" , skraplal opary, znaczyl teren.
Co to moze byc?
Uszczelka pod glowica? Moze jakis filtr jest do wymiany?
A jaki jest ewentualnie koszt wymiany takiej uszczelki?
 Post #670594 Wysłany: 28 Maj 2013, 09:14;
 Temat postu: Re: problem na biegu jalowym
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
u mnie było tak samo i okazalo sie ze wypalone było gniazdo zaworowe w głowicy skonczyło sie to naprawą głowicy + wymiana rozrządu i kosztowao 1770zł robione w ASO w Bielsku-B
Jedz na regulacje ale do kogos kto ma o tym pojecie np do aso i niech sie wypowiedza czy jest mozliwosc ustawienia własciwego luzu czy juz głowica "poszła"
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #670597 Wysłany: 28 Maj 2013, 09:29;
Miejscowość: SZCZECIN
adriant, piszemy po polsku (popraw) :>
