Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:05
 Post #666325 Wysłany: 10 Maj 2013, 13:10;
 Temat postu: Układ zapłonowy i powietrzny bonus :]
Cześć ;)
Po majówkowych ulewach odpaliłem Punciaka i okazało się, że pracuje na mniej niż 4 garki... :/ Jakieś pół roku temu wymieniałem kable zapłonowe, więc zostały mi trzy stare i działające, które postanowiłem użyć w celu sprawdzenia, czy aby nowe kable nie są felerne ;)
Nie jestem orłem, zabrałem się za to tylko dlatego, że przy ostatniej wymianie obserwowałem uważnie, jak robi to mechanik, u którego byłem.
Po pierwsze:
Okazało się, że silnik pracował jeszcze gorzej tylko po wyjęciu kabla nr 1 oraz nr 4, czy to oznacza, że zarówno 2., jak i 3. cylinder nie napędzają silnika? Wówczas po wyjęciu 1. lub 4. kabla musiałby działać tylko jeden cylinder, a to chyba niemożliwe? :/
Po drugie:
Zmiana kabli na stare (działające przypominam ;) ) nic nie dała, z czym może być wobec tego problem?
Po trzecie:
Przykry bonus :/ Ciągnąc za filtr powietrza w celu dostania się do kabli, udało mi się uszkodzić element rury biegnącej z tegoż filtru... Widoczne na zdjęciach:
Chciałbym się dowiedzieć dokąd to biegnie i czym skutkuje takie uszkodzenie.
No i przydałoby się też dowiedzieć, co wpisać na allegro w celu zakupienia czegoś takiego i wymiany, bo nawet nie wiem jak się ta rura nazywa ;)
PS. Czy to uszkodzenie mogło mieć wpływ na późniejsze problemy z pracą silnika? Bo przed tą próbą 'naprawy' działał nie na wszystkie garki, ale za to przy dodaniu gazu normalnie rosły obroty, a teraz dzieje się coś niedobrego i się dusi, obroty nawet maleją i ogólnie kaszana :/
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź ;)
 Post #666337 Wysłany: 10 Maj 2013, 14:04;
 Temat postu: Re: Układ zapłonowy i powietrzny bonus :]
Miejscowość: Nisko
To co uszkodziłeś to się nazywa "odma" ^^ również mam ją uszkodzoną tzn pęknięta jest ale zabezpieczyłem ją i narazie tak jeżdżę :P
Pytałem się w sklepach motoryzacyjnych i w ASO ile to kosztuje;p a więc cena nie jest wysoka bo tylko 30zł :P bynajmniej u mnie tyle zawołali :)
 Post #666352 Wysłany: 10 Maj 2013, 16:21;
Dzięki, jedno zmartwienie z głowy, może uda się to jakoś sensownie zakleić ;) A zauważyłeś jakieś konsekwencje uszkodzenia tej odmy w pracy silnika?
To teraz czekam na inną mądrą osobę, która coś powie na temat pozostałych problemów ;)
Przed moją 'naprawą' mogłem przynajmniej jeszcze o własnych siłach zajechać wolniutko do mechanika, teraz już chyba nie za bardzo :]
 Post #666381 Wysłany: 10 Maj 2013, 19:22;
Świece, kable (mimo wszystko, bo wydatek mały), cewki (są 2).
Za filtr powietrza się nie ciągnie, tylko go demontuje.
 Post #666437 Wysłany: 10 Maj 2013, 23:35;
Miejscowość: Nisko
Narazie nie :P ale prędzej czy później wymienię ten przewód :P
 Post #666456 Wysłany: 11 Maj 2013, 08:40;
A tak na przyszłość:
Da się łatwo wymontować sam filtr, żeby go nie trzymały te rury? :P Bo wydawało mi się, że nie, dlatego poprzestałem tylko na odkręceniu śrub i podnoszeniu go, żeby się dostać do kabli... No i przy tym się urwała ta odma :/
PS. Okleiłem ją taśmą dość mocno i za bardzo różnicy nie widać :/
Auto gaśnie mi przy dodawaniu gazu...
 Post #666998 Wysłany: 13 Maj 2013, 16:38;
Sprawdź cewkę, u mnie czasem nie działało jedno z gniazd, potem spaliła się do końca, ale przez to że nie zawsze zapłony wypadały ciężko było mi to zdiagnozować.
Najprościej na odpalonym aucie wyciagać fajki ze świec i patrzeć gdzie jest przebicie tj. jeśli od razu po wyjęciu fajki idą pioruny do masy (w silnik) to znaczy że jest dobrze, jeśli ściągasz i tych piorunów nie ma to znaczy że dana linia nie działa prawidłowo (kabel lub dane wyjście z cewki)
Element który uszkodziłeś to jest to właśnie odma, odpowietrzenie skrzyni korbowej:
http://allegro.pl/odma-silnika-fiat-pun ... 22854.html
Sam zrobiłem to samo :E , w ASO kosztowało 27 zł :D
Przy jej wymianie koniecznie wyczyść "tłumik płomieni"
Opis jak to zrobić na naszym wielkopolskim forum:
http://www.wlkpfiat.fc.pl/viewtopic.php?t=1166
Temat wprawdzie dotyczy czyszczenia przepustnicy ale na końcu właśnie kolega mi zwrócił na to uwagę, że warto to zrobić i nie jest to nic trudnego.
szamot666
 Post #667001 Wysłany: 13 Maj 2013, 17:08;
No wszystko wskazuje na cewkę, bo oba niedziałające gary są podpięte do jednej, a dwa działające do innej ;)
Dzięki za wskazówki
