Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:48
[ 8 posty(ów) ] |
wojtek6000 |
#709174 Wysłany:
05 Sty 2014, 22:13; Temat postu: Szarpanie i strzelanie pod maską podczas obciążenia silnika |
Witam:)
Od dłuższego czasu jestem posiadaczem kropka IIFL 1.2 8v benzyna + gaz. Od jakiegoś roku mam z nim pewien problem, otóż podczas gdy silnik jest obciążony (wyjeżdżanie pod górkę, zbyt szybka zmiana biegu a nawet zbyt szybkie wciśniecie pedału gazu) samochód niemiłosiernie szarpie i strzela pod maske... Problem występuje zarówno na gazie jak i benzynie. Podczas jazdy bez obciążenia (np. z górki lub po równej drodze) samochód zachowuje się normalnie, choć jest wyczuwalne lekkie zmniejszenie mocy. Nie byłoby nic w tym dziwnego gdyby ten problem występował ciągle, ale nie... To nietypowe zachowanie przejawia się w dziwny sposób: czasami na kilka tygodni problem "znikał" i wszystko działało wzorcowo, a czasami w ciągu jednego dnia raz działa dobrze, a raz nie. Zauważyłem, ze kiedy wjadę w większą dziurę na drodze to problem ustępuje całkowicie! Lecz szczęście nie trwa długo i stopniowo problem powraca. Ma ktoś jakiś pomysł co mu jest? Może to jakiś pęknięty kabelek który nie łączy?
jackyskom |
#709290 Wysłany:
06 Sty 2014, 14:04; Temat postu: Re: Szarpanie i strzelanie pod maską podczas obciążenia siln |
Imię: jacek
Na poczatek to gramol sie pod auto i sprawdz poduszke silnika i skrzyni.
_________________ Stado baranow prowadzone przez lwa jest silniejsze niz stado lwow prowadzonych przez barana
wojtek6000 |
#709306 Wysłany:
08 Lut 2014, 20:53; Temat postu: Re: Szarpanie i strzelanie pod maską podczas obciążenia siln |
Poduszki silnika i skrzyni? Niedawno zerkałem tam i było wszystko w porządku. Dodam kilka informacji o moim kropku: Po podłączeniu do komputera nie wykazuje żadnych błędów, spalanie się nie zmieniło, jest na stałym poziomie, ostatnio (nie wiem czy słusznie) odpiąłem obie sondy lambda i efekty był taki sam... samochód się tak jakby dławił przy obciążeniu a na gazie strzelał i podskakiwał.
Byłem dziś u kolejnego mechanika. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to wina jakiegoś uszkodzonego kabelka. Moje pytanie do forumowiczów: który to może być przewód? Miał ktoś podobny przypadek?
[ Dodano: 08 Lut 2014, 19:53 ]
Odświeżam temat bo problemu nie udało mi się jeszcze rozwiązać. Powiem co udało mi ostatnio osiągnąć: Zamieniłem sondy lambda miejscami jednak to nic nie dało... Samochód dalej dziwnie się zachowuje. Zakupiłem multimetr cyfrowy i nim sprawdziłem sondy, ta przed katem działa wzorowo, niestety ta druga nie zawsze daje prawidłowe wyniki (ta przed zamianą była przed katalizatorem). Ponadto sprawdziłem cewki, które również są sprawne. Wyczyściłem przepustnice, krokowca... już nawet nie mam pomysły co sprawdzać.... silnik wciąż przerywa, dusi sie, szarpie.... Jeśli chodzi o błędy jakie wyrzuca to P0130 czyli sonda lambda, P0170 oraz czasem wypadanie zapłonów na pierwszym cylindrze i ogólnie wypadanie. Mam jeszcze kilka pytań: - Czy wahanie czasu wtrysku od 2.2 do 5.5 ms jest normalne? - Czy napięcie czujników detonacji powinno mieścić się pomiędzy 0.45-1.5V? - Czy sonda lambda za katalizatorem ma duży wpływ na prace silnika? Bo czasem działa prawidłowo a czasem wogóle nie reaguje... daje same 0... a komputer nie wyświetla błędu tej sondy tylko cały czas: Bank 1 sensor 1. Bardzo proszę o odzew.
wujekbaniu |
#772368 Wysłany:
19 Kwi 2015, 16:03; Temat postu: Re: Szarpanie i strzelanie pod maską podczas obciążenia siln |
Imię: Ariel
I co pomogło? Bo mam to samo
wojtek6000 |
#772638 Wysłany:
21 Kwi 2015, 22:18; Temat postu: Re: Szarpanie i strzelanie pod maską podczas obciążenia siln |
okazało się ze jedna ze świec była uszkodzona i nie dawała iskry:) najlepsze było to ze nei było widać uszkodzenia gołym okiem:)
gustrlik |
#775167 Wysłany:
12 Maj 2015, 21:02; Temat postu: Re: Szarpanie i strzelanie pod maską podczas obciążenia siln |
Ja mam podobny problem ale mam wymienione świece i przewody. W weekend sprawdzę cewkę na tyle ile będę potrafił. Nadal Ci wywala problemy z sondą lambda?
wujekbaniu |
#775171 Wysłany:
12 Maj 2015, 21:21; Temat postu: Re: Szarpanie i strzelanie pod maską podczas obciążenia siln |
Imię: Ariel
U mnie w pI co prawda przyczyną problemów była cewka. Nie wiem jak to jest w II (pewnie podobnie) wystarczy zmierzyć uzwojenie pierwotne i wtórne - bez problemu w necie idzie znaleźć wartości zwykłym miernikiem za 12 zł z castoramy/leroy. Tylko pamiętaj, że jak same kable mają ileś omów to od wyniku odejmij te wartość i porównaj z zaleceniami producenta.
gustrlik |
#787477 Wysłany:
01 Lis 2015, 15:01; Temat postu: Re: Szarpanie i strzelanie pod maską podczas obciążenia siln |
U mnie okazało się, że te całe szarpanie to wina uszkodzonej świecy, mimo że wszystkie świece były nowe NGK. Błąd sondy nadal mi wywala ale wydaje mi się że nie wpływa to na pracę silnika.
[ 8 posty(ów) ] |
