Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
[ 19 posty(ów) ] |
gss33 |
#220657 Wysłany:
19 Lut 2009, 21:40; Temat postu: Wymiana świecy żarowej w silniku 1,3 Multijet |
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 16 Mar 2008, Posty: 32
Czy ktoś już wymieniał świece żarowe w 1,3 Multijet?
Jakiej firmy świece polecacie (Beru, Bosch, inne)?
Od ponad miesiąca mam problem z odpaleniem zimnego silnika po nocy.
Padł mi już oryginalny akumulator, myślałem, że wymiana rozwiąże problem ale niestety nie.
Po próbie odpalenia jak i po udanym odpaleniu miga ok. 30 sekund kontrolka świecy żarowej.
Mam zamiar wymienić komplet świec.
_________________ Wigry 3 - 1985 r. .... -> Fiat 126p - 1994 r. -> Fiat Punto 55 SX LPG - 1995 r. -> Punto II FL 1.3 MultiJet 2004 r.
krzysiek_pere |
#220673 Wysłany:
19 Lut 2009, 22:20; Temat postu: |
Witaj
Dokładnie takie firmy jak napisałeś. można jeszcze zastosować NGK.
Ważna wskazówka- nalęzy przestrzegać momentu dokręcania świecy (10 do 14 nm) jak dokręcisz za mocno znacznie skrócisz trwałość świecy.
uki1906 |
#220875 Wysłany:
20 Lut 2009, 15:53; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
Nie mówiąć o jej ukręceniu.
gss33 |
#223749 Wysłany:
28 Lut 2009, 19:34; Temat postu: |
uki1906 napisał(a): Nie mówiąć o jej ukręceniu. ... i urwaniu.
Boczne świece wymienione bez problemu, druga z lewej ukręcona (kręci się i nie można jej wyjąć bez użycia większej siły, została na swoim miejscu), trzecia od lewej urwana (reszta pozostała wkręcona w głowicy).
Czekam w kolejce do firmy, gdzie się tym zajmą.
Naprawdę nie trzeba było użyć zbyt wiekiej siły aby takich szkód dokonać...
Może zna ktoś koszt naprawy?
Adas18_04 |
#223807 Wysłany:
28 Lut 2009, 21:45; Temat postu: |
Miejscowość: Jemielnica Rejestracja: 22 Lis 2008, Posty: 104
Ja kieruję pytanie, czy jest jakiś przepis lub sugestia co do częstości wymiany świec w tym dieselku?
Mam już 69 000 km przejechane i ciekawi mnie to
_________________ Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
remind |
#223893 Wysłany:
01 Mar 2009, 08:51; Temat postu: |
Pan ze sklepu mówił żeby najlepiej co zimę wymieniać świece. Znajomy z 1.9TDI też co zimę wymienia beru. Świece niedrogie w tym wypadku ok 20zł/szt Najlepiej sam ocenisz czy warto zasugerować się błędem komputera ( migająca sprężynka świec na desce ) czy zmieniać np. co roku.
___
Adas18_04 |
#223931 Wysłany:
01 Mar 2009, 12:22; Temat postu: |
No jak na razie nie mam problemu z odpaleniem zimnego silnika i kontrolka z podgrzewania świec nie mruga  Czyli jeszcze chyba nie ma potrzeby wymiany
Może przed następną zimą wymienię, tak profilaktycznie po 4 latach od nowości autka
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
uki1906 |
#223942 Wysłany:
01 Mar 2009, 13:10; Temat postu: |
Ja myślę, że co roku to już nabijanie kieszeni sprzedawcom. Orientujecie sie może, jak tam pisze w ksiażkach obsługi Kropków? Dodam, że świece do 1.9 JTD są drogie, płaciłem od sztuki coś ponad 60zł. Kupiłem 2 i wymieniłem jedną popsutą, także jeszcze jedną mam na zapas. Taniej to tylko były Bosch-a coś ponad 50zł i Iskry coś ponad 20zł, ale sprzedawca odrazu mówił, ze długo nie pochodzą  .
gss33 |
#230418 Wysłany:
19 Mar 2009, 20:44; Temat postu: |
Dokończę temat.
W poprzedni piątek odebrałem samochód z naprawy, koszt 800 zł, zamontowane zostały 2 wkładki czy jak się to nazywa, bez ściągania głowicy.
Ogólnie wg warsztatu problem ze świecami występuje obecnie bez względu na markę.
Warsztatu jednak nie polecę, tydzień czekałem w kolejce, później samochód stał jeszcze tydzień przed warsztatem i po wielu ponagleniach wzięli się do roboty.
wlodwoz |
#230632 Wysłany:
20 Mar 2009, 08:09; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 144
1,9 JTD, 8 lat, eksploatacja głównie miejska i żadnych problemów ze świecami (Bosch, bez wymiany). Bywa więc różnie.
remind |
#231224 Wysłany:
22 Mar 2009, 07:20; Temat postu: |
gss33 800zł, to pewnie wkładki były ze złota. Co to były za wkładki, dostałeś może fakturę? bo trochę droga naprawa jak to były tylko świece...
___
gss33 |
#231408 Wysłany:
22 Mar 2009, 19:01; Temat postu: |
Złote niestety nie są. Faktury ani paragonu nie otrzymałem.
Zastanawiam się jak zrobić im antyreklamę.
Czy po tygodniu od odbioru samochodu z naprawy (bez paragonu) otrzymam fakturę?
remind |
#231415 Wysłany:
22 Mar 2009, 19:20; Temat postu: |
gss33 |
#231461 Wysłany:
22 Mar 2009, 21:06; Temat postu: |
Świece miałem swoje.
Więc wszystko to koszty robocizny. Później podpięli komputer w celu sprawdzenia błędów (tego nie zamawiałem) i być może tutaj mi jeszcze policzyli.
Wg przepisów podatkowych firma ma 7 dni (u mnie już minęło) na wystawienie faktury, ale .... mam 2 świadków, że przy zapłacie nie otrzymałem paragonu.
Z tym urzędem skarbowym myślałem aby coś zrobić.
Pierwsze jednak poradzę się u Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Firma mieści się w Biłgoraju.
remind |
#231481 Wysłany:
22 Mar 2009, 21:40; Temat postu: |
wymiana świec to ok 70-100zł za 4szt. sterownik świec raczej nie powoduje błędów jak są uszkodzone. Jeśli zapłaciłeś rzeczywiście 800zł to zostałeś po prostu oszukany przez tą firmę.
___
uki1906 |
#231850 Wysłany:
23 Mar 2009, 19:38; Temat postu: |
gss33 no to ładnie Cię oskubali. A co to za firma w Biłgoraju? Ja jestem z Zamościa.
gss33 |
#231867 Wysłany:
23 Mar 2009, 20:17; Temat postu: |
Otrzymałem dzisiaj fakturę, jest na niej data sprzedaży dzisiejsza (zapłaciłem 13 marca).
Na fakturze jest jedna pozycja: Wykręcenie urwanych świec żarowych - 2 szt - 800 zł brutto.
Gdybym miał problem z otrzymaniem faktury byłoby prościej, odwiedziłbym Urząd Skarbowy.
Może macie pomysły jak zgodnie z prawem np. reklamować usługę (niestety tylko z powodu ceny) lub oduczyć pazerności tą firmę.
Firma nazywa się EL-MOT.
remind |
#232042 Wysłany:
24 Mar 2009, 07:34; Temat postu: |
gss33 napisał(a): Otrzymałem dzisiaj fakturę, jest na niej data sprzedaży dzisiejsza (zapłaciłem 13 marca). Na fakturze jest jedna pozycja: Wykręcenie urwanych świec żarowych - 2 szt - 800 zł brutto. Gdybym miał problem z otrzymaniem faktury byłoby prościej, odwiedziłbym Urząd Skarbowy. Może macie pomysły jak zgodnie z prawem np. reklamować usługę (niestety tylko z powodu ceny) lub oduczyć pazerności tą firmę.
Prawdopodobnie naprawa została zrobiona niefachowo - wykręcanie świec na rozgrzanym silniku. Dlatego urwali świece. Jeśli nie poinformowali Ciebie o fakcie urwania 2 świec i wystawili fakturę z dniem innym niż usługa to będzie podstawa do sporów. na początku biegnij do federacji konsumentów. Pokazali ci urwane świece? Mogli też nie urwać świec.
___
gundzik |
#283940 Wysłany:
16 Paź 2015, 16:13; Temat postu: |
Hej, mam pytanko, czy ktoś może zamieścić fotkę, gdzie te świece siedzą i czy da się to samemu zrobić?
[ Dodano: 11 Lut 2010 14:19 ]
U mnie tak migała kontrolka świec jak wiązka była słaba przy rozruszniku i silnik ciężko odpalał. Od tamtej pory nie miga.
Podobno jak jedna świeca padła, to w ogóle nie odpali silnik. [ Dodano: 30 Cze 2015 20:15 ]Mam taki problem, mianowicie wyskoczył błąd ściec i przy jednej świecy rusza się końcówka, gdzie się zasilanie podłącza. Czy można jakoś to naprawić, bo nie wiem, jak tę osłonkę zdjąć? [ Dodano: 16 Paź 2015 16:13 ]Czy ktoś wie, jak wyciągnąć w Punto tę wtyczkę ze świecy żarowej? To się wykręca czy wyciąga? Za Chiny nie mogę tego zdjąć.
_________________ Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
[ 19 posty(ów) ] |
