Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:16
[ 4 posty(ów) ] |
Bro |
#675438 Wysłany:
17 Cze 2013, 09:31; Temat postu: Grzechotanie przy dodawaniu gazu przy 2000 - 2500 obrotów |
Podczas jazdy przy dodawaniu gazu przy obrotach do 2500 słychać grzechotanie w silniku/skrzyni biegów. Powyżej 2,5 k jest w porządku przy czym im mocniej wciskam gaz tym głośniejszy staje się dźwięk. Zgłaszałem to w serwisie kiedy auto było na gwarancji jednak spotkałem się z odpowiedzią, że nie ma się czym przejmować. Czy ktoś z was miał podobną sytuację? W razie potrzeby i własnych możliwości w najbliższym czasie spróbuję nagrać ten dźwięk i dorzucić do tematu.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic46877.html
frisky18 |
#675587 Wysłany:
17 Cze 2013, 22:27; Temat postu: Re: Grzechotanie przy dodawaniu gazu przy 2000 - 2500 obrotó |
Imię: damian
Siemka jestem nowy na forum  od 2 dni posiadam punciaka i tez zauważyłem ze przy dodawaniu gazu coś mi grzechocze pod maską ... z początku myslałem ze to filtr powietrza jest luźny lecz jak się wsłuchałem to chodzi o tą aluminiową osłonkę na silnik wystarczy ją dokręcić, nie wiem czy pomogłem bo grzechotanie może być zewsząd ale może twój problem jest taki jak i mój  pozdrawiam
Bro |
#675609 Wysłany:
17 Cze 2013, 23:10; Temat postu: Re: Grzechotanie przy dodawaniu gazu przy 2000 - 2500 obrotó |
Dzięki za podpowiedź ale zastanawiam się czy w przypadku tej aluminiowej osłony grzechotanie pojawiałoby się jedynie przy tym zakresie obrotów i jedynie na biegach. Na jałowym i na wstecznym nie ma problemu.
frisky18 |
#675721 Wysłany:
18 Cze 2013, 16:13; Temat postu: Re: Grzechotanie przy dodawaniu gazu przy 2000 - 2500 obrotó |
Imię: damian
Im wyższe obroty tym pewnie większe drganie silnika a poza tym jest to aluminium wiec po nagrzaniu powinno ucichnąć jeśli to jest to podnieś maskę i zobacz czy masz luźną tą osłonkę dodając obrotów usłyszysz grzechotanie a jeśli dociśniesz ta blachę ręką i dodasz obrotów grzechotania nie ma ... wiec zobacz sobie bo może martwisz się nie potrzebnie
[ 4 posty(ów) ] |
