 Post #675438 Wysłany: 17 Cze 2013, 09:31;
 Temat postu: Grzechotanie przy dodawaniu gazu przy 2000 - 2500 obrotów
Podczas jazdy przy dodawaniu gazu przy obrotach do 2500 słychać grzechotanie w silniku/skrzyni biegów. Powyżej 2,5 k jest w porządku przy czym im mocniej wciskam gaz tym głośniejszy staje się dźwięk. Zgłaszałem to w serwisie kiedy auto było na gwarancji jednak spotkałem się z odpowiedzią, że nie ma się czym przejmować. Czy ktoś z was miał podobną sytuację? W razie potrzeby i własnych możliwości w najbliższym czasie spróbuję nagrać ten dźwięk i dorzucić do tematu.
http://fiatpunto.com.pl/topic46877.html
 Post #675587 Wysłany: 17 Cze 2013, 22:27;
 Temat postu: Re: Grzechotanie przy dodawaniu gazu przy 2000 - 2500 obrotó
Imię: damian
Siemka jestem nowy na forum ;) od 2 dni posiadam punciaka i tez zauważyłem ze przy dodawaniu gazu coś mi grzechocze pod maską ... z początku myslałem ze to filtr powietrza jest luźny lecz jak się wsłuchałem to chodzi o tą aluminiową osłonkę na silnik wystarczy ją dokręcić, nie wiem czy pomogłem bo grzechotanie może być zewsząd ale może twój problem jest taki jak i mój ;) pozdrawiam
 Post #675609 Wysłany: 17 Cze 2013, 23:10;
Dzięki za podpowiedź ale zastanawiam się czy w przypadku tej aluminiowej osłony grzechotanie pojawiałoby się jedynie przy tym zakresie obrotów i jedynie na biegach. Na jałowym i na wstecznym nie ma problemu.
 Post #675721 Wysłany: 18 Cze 2013, 16:13;
Imię: damian
Im wyższe obroty tym pewnie większe drganie silnika a poza tym jest to aluminium wiec po nagrzaniu powinno ucichnąć jeśli to jest to podnieś maskę i zobacz czy masz luźną tą osłonkę dodając obrotów usłyszysz grzechotanie a jeśli dociśniesz ta blachę ręką i dodasz obrotów grzechotania nie ma ... wiec zobacz sobie bo może martwisz się nie potrzebnie
