Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:58
 Post #692546 Wysłany: 25 Wrz 2013, 17:56;
 Temat postu: Autoadaptacja silnika - różnica multiecuscan a ASO?
Panowie, takie pytanie - różni się czymś autoadaptacja przeprowadzona samemu za pomocą Multiecuscana a tą w ASO ?
gaz rozjeżdża mi mapę benzynową z czasem i dziś usłyszałem, że trzeba wgrać oryginalną..
W ASO to kosztuje 150zł, a kabel i soft mam.. Tylko czy to się czymś różni ?
Powiedziano też mi, że kiedyś była akcja serwisowa dla Punto związana z wgrywaniem nowej mapy PB - ktoś coś kojarzy ?
 Post #692574 Wysłany: 25 Wrz 2013, 20:37;
 Temat postu: Re: Autoadaptacja silnika - różnica multiecuscan a ASO?
krisbe, za mało jeździsz na benzynie ... powinieneś częściej pomimo gazu używać benzyny ... a tak to na prawdę to gaz trzeba do benzyny dograć ... jedź do gazownika dobrego ...
 Post #692644 Wysłany: 26 Wrz 2013, 07:55;
Niektórzy jeżdżą ciągle na lpg i nie mają problemu..
Wczoraj miałem przejechane 500km na pb po autoadaptacji po czym przejechałem 30km na lpg - efekt auto rano dziś zgasło na lpg a na pb szarpało obrotami..
Więc nie sądzę, że mapa tak szybko się rozjechała..
Stąd pytanie moje o różnice we wgrywaniu mapy w ASO a autoadaptacją..
 Post #692847 Wysłany: 27 Wrz 2013, 14:42;
Samochód: Linea
instalacja LPG powinna być tak ustawiona żeby nie powodowała zmiany mapy benzyny, chyba że masz starszą instalacje niż sekwencyjną wtedy może być cieżko
[ Dodano: 27 Wrz 2013 13:42 ]
Miłośnik samochodów włoskich.
 Post #694191 Wysłany: 07 Paź 2013, 10:42;
Panowie mam problem nadal z moim autem..
Tzn. okazało się, że instalacja jest sprawna itd.
Problem tkwi w tym że mapa benzynowa się rozjeżdża w ciągu kilku dni ..
Czy ktoś miał taki problem? Jechać do aso wgrać nowe mapy ? (rozumiem że autoadaptacja to nie to samo?)
 Post #694238 Wysłany: 07 Paź 2013, 19:23;
Ja tak miałem w Lanosie na sekwencji.. brakło mi pomysłów to sprzedałem auto :)
 Post #694259 Wysłany: 07 Paź 2013, 20:57;
Albo komp nie trzyma ustawień i wariuje albo gaz rozjeżdża mapy złym ustawieniem, takie moje zdanie
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #694314 Wysłany: 08 Paź 2013, 09:35;
No auto od środy jest u gaziarza i sprawdza wszystko,
kwestia tylko co może powodować nie trzymanie ustawień przez ECU ?
Mapsensor ?
Dodam iż przed zmianą instalacji na pb all było ok - z resztą pewnie każdy trafił na wątek z tym, bo zakładałem już nie jeden.. Gdy myślałem że rozwiązałem problem pojawiał się inny..
 Post #694501 Wysłany: 09 Paź 2013, 17:29;
Skoro przed montażem LPG było ok a po montażu jest źle to wniosek nasuwa się sam. Jeśli gaz jest świeżo po zamontowaniu to egzekwuj to żeby było dobrze zamontowane, a jeśli jest długo i nie masz gwarancji na niego to jest takie fajne forum o lpg bez problemu do znalezienia w google i tam znajdziesz w swoich okolicach fachowca który zna się na rzeczy.
Może próba zdjęcia całkowicie gazu i przywrócenie go tylko na zasilanie PB na jakieś kilka dni do testu czy objawy ustąpią? Mam na myśli całkowicie odpiąć LPG bo samo to że jest zamontowany nawet jak jedziesz na PB (czytałem coś takiego) może powodować problemy.
 Post #695010 Wysłany: 13 Paź 2013, 13:48;
Byłem w ASO.. zrobili autoadaptacje pod Examinerem (czy jakoś tak..).. Mówiłem, że była robiona pod MultiEcuScanem, to koleś powiedział mi że to shit i że teraz przywrócone jest wszystko tak jak powinno.
Autko trochę odżyło, spalanie na kompie ok 6l/100km Pb, czyli tak jak zawsze.
Ma jednak problemy na niskich obrotach z rozpędzeniem się i czasem słuchać jakby szedł na 3 gary, ale rzadziej niż kiedyś..
A czy możliwe, że winny jest mapsensor ?
I on powoduje rozstrojenie ? Jakie wartości powinien mieć ?
Z góry dziękuje za pomoc
 Post #695018 Wysłany: 13 Paź 2013, 14:20;
Miejscowość: Tychy
W którym ASO byłeś, i ile zaplacileś za taka autoadaptacje?
Może, spróbuj go wyczyścić, albo jak masz możliwość podmienić od kogoś, w ostateczności kupić używkę za ok.50zł.
 Post #695033 Wysłany: 13 Paź 2013, 15:41;
W ASO Partner Katowice.. 100zł skasowali..
Jak robiłem luzy zaworowe u nich, to też przeczyścili przepustnice i mapsensor..
Zobaczę co jutro u gaziarza wyjdzie.. Czy jest jakaś różnica czy nie..
Bo upierał się, że to wina mapy pb..
Pomijam, że robiłem autoadaptacje sam pod MESem i była poprawa, ale tydzień i od nowa..
Tak mnie ciekawi ten mapsensor..
Na silniku wyłączonym powinno być 1000hPa ?
Na jałowym około 400hPa ?
I jak powinno to się zmieniać przy dodawaniu gazu ?
