Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:41
[ 7 posty(ów) ] |
czech22 |
#749351 Wysłany:
06 Lis 2014, 00:34; Temat postu: Różne obroty silnika na luzie w czasie jazdy i na postoju |
Na postoju obroty silnika wynoszą ok 650. Z kolei podczas jazdy wrzucając na luz obroty wynoszą ok 850. z czym to jest związane  Myślałem już o tym, że dostaje więcej powietrza, ale jadąc szybko, czy wolno obroty nie zmieniają się.Co o tym sądzicie  Oczywiście chodzi o silnik 1.2 16v. [ Dodano: 05 Lis 2014 00:40 ]Zdaję sobie sprawę, że to dziwny objaw, ale czymś jest to spowodowane [ chyba, że wszystkie tak maja]. chcę do tego dojść, więc jak komuś coś na myśl przychodzi, to niech napisze. [ Dodano: 06 Lis 2014 00:34 ]Właściciele punt 2 16 zaworówek ten objaw to normalne zjawisko. Sprawdżcie u siebie. Wyczytałem, że w innych markach pojazdów też maja wyższe obroty, co jest rzeczą prawidłową.
lg21 |
#749520 Wysłany:
06 Lis 2014, 00:42; Temat postu: Re: Różne obroty silnika na luzie w czasie jazdy i na postoj |
Miejscowość: GS/WW Rejestracja: 20 Paź 2012, Posty: 66
Bardzo rzadko, ze 3 razy w ciągu 6 m-cy po uruchomieniu silnika miałem falujące obroty - od 900 do 650, uspokajające się po minucie. Gdy hamowałem to objaw potrafił powrócić, obroty zjeżdżały do 650 i powoli stabilizowały się na zwykłym poziomie.
Wyczyściłem przepustnicę - jest git, może też ją obejrzyj?
Moje kropki: http://fiatpunto.com.pl/post751329.html
czech22 |
#749523 Wysłany:
06 Lis 2014, 01:12; Temat postu: Re: Różne obroty silnika na luzie w czasie jazdy i na postoj |
Wszystko jest wyczyszczone. chodzi o to, że w czasie jazdy na luzie obroty są wyższe niż na postoju.Inne auta też tak mają, więc myślę, że to normalne.
steyr |
#749526 Wysłany:
06 Lis 2014, 07:21; Temat postu: Re: Różne obroty silnika na luzie w czasie jazdy i na postoj |
podłącze sie do tematu. a u mnie na wolnych obrotach na postoju obroty silnika są na poziomie 850obr/min. Na LPG i PB jest tak samo, zdziwiłeś mnie tym tematem bo wydawało się że jest ok a tu się okazuje że mam obroty za wysokie. Przepustnice czyściłem, bez zmian.
czech22 |
#749530 Wysłany:
06 Lis 2014, 09:15; Temat postu: Re: Różne obroty silnika na luzie w czasie jazdy i na postoj |
Uważam, że te 850 to nie jest tak wysoko. Silnik równomierniej pracuje. Nic bym z tym nie robił.
steyr |
#749614 Wysłany:
06 Lis 2014, 21:17; Temat postu: Re: Różne obroty silnika na luzie w czasie jazdy i na postoj |
i tak zrobie, nie ma co kombinować
pirania_jr |
#751992 Wysłany:
24 Lis 2014, 12:15; Temat postu: Re: Różne obroty silnika na luzie w czasie jazdy i na postoj |
Imię: Maciej
Wersja: Sound
Mam podobny problem w 1.3 multijet. Obroty normalnie około 800 na postoju, w trakcie hamowania na luzie obroty czasem spadają do około 600 i od razu podbija je w górę ~1000 po czym stabilizują się.. Jest się czym przejmować, czy " ten typ tak ma "?
Piszę poprawnie po polsku.
[ 7 posty(ów) ] |
