Obecny czas: 24 Maj 2024, 18:10
Autor |
Thomas |
#527297 Wysłany:
07 Gru 2011, 19:00; Temat postu: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Monkey Mod |
Góra |
kornat |
#527301 Wysłany:
07 Gru 2011, 19:07; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Puntoświr |
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk Rejestracja: 12 Gru 2007, Posty: 621
silnik na łapy pasuje, skrzynia i komp z 1.2 tez pasuja, kolektor wydechowy moze zostac z 1.2, kolektor ssacy z 1.2 + najlepiej przepustnica z 1.6
_________________ Volvo V70 2.3 20vT Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
https://www.facebook.com/punto16vT
Ostatnio edytowany przez kornat, 07 Gru 2011, 20:26, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
Thomas |
#527302 Wysłany:
07 Gru 2011, 19:08; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Monkey Mod |
Góra |
kornat |
#527324 Wysłany:
07 Gru 2011, 20:40; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Puntoświr |
Imię: mateusz
dopiero teraz zauważyłem, ze masz 1.2 16v 80km, myślalem ze chodzi o 1.2 16v 86km z p1. Czym rożnią się te silniki od siebie, nie wiem, nie zagłębiałem się w ten temat. Pewnie różnica jest w osprzęcie lub elektronice
Góra |
FUFU |
#527366 Wysłany:
07 Gru 2011, 22:33; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Puntoświr |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
Góra |
Thomas |
#527370 Wysłany:
07 Gru 2011, 22:46; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Monkey Mod |
Góra |
ipIV |
#527403 Wysłany:
07 Gru 2011, 23:56; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13061 Pomógł: 54
Jak przeswapujesz z wtryskami i centralką (przekodować immo trzeba) to myślę, że będzie hulać
_________________ Focus 1.0 Ecoboost 92kW & Punto II HGT Abarth 1,8 16V 96kW & Fiesta VII FL 1,0 12V Ecoboost 74kW Inne pod moją opieką: Tipo 1,4 16V 70kW Były: Punto II 5d 1,8 16V 96kW & Punto Evo 1,4 16V MA 99kW@138kW & Punto II 1,2 8V 44kW & Fiesta V 1,25 55kW <- Ford Focus mk4 FL Trend 1,0 Ecoboost 2022 r. <- Fiat Punto II HGT 1,8 16V 2001 r. <- Ford Fiesta VII FL 1,0 Ecoboost 2017 r. <- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r. <- Fiat Punto II 5d 1,8 16V 2002 r. <- Fiat Punto Evo 1,4 MA Turbo 2010 r. <- Ford Fiesta V 1,2 16V 2001 r. <- Fiat Punto II 1,2 8V 2002 r. AM, B, BE, C, CE, T
Góra |
kornat |
#527407 Wysłany:
08 Gru 2011, 00:08; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Puntoświr |
Imię: mateusz
Góra |
ipIV |
#527409 Wysłany:
08 Gru 2011, 00:13; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
kornat napisał(a): program i tak trzeba będzie robić Po co jak się przerzuci centralkę z IIFL 1.4 16V? Albo program i centralka z 1.2 albo przekodowanie immo i centralka z 1.4
Góra |
kornat |
#527413 Wysłany:
08 Gru 2011, 00:27; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Puntoświr |
Imię: mateusz
ipIV napisał(a): Po co jak się przerzuci centralkę z IIFL 1.4 16V? Albo program i centralka z 1.2 albo przekodowanie immo i centralka z 1.4 to było do Thomasa, jak pisałem odp to nie było jeszcze Twojego posta. Chodziło mi o to ze program ii tak by trzeba bylo robic czy to komp z 1.2 16v 86km czy 1.2 16v 80km
Góra |
Thomas |
#527416 Wysłany:
08 Gru 2011, 00:34; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Monkey Mod |
Góra |
ipIV |
#527434 Wysłany:
08 Gru 2011, 09:19; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Mi się wydaje, że jest p&p, najwyżej będzie trzeba jakieś błachostki dokupić. Spr czy takie same wtryski są itp. Wiekszosć osprzętu będzie pasować
Góra |
Thomas |
#527579 Wysłany:
08 Gru 2011, 19:36; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Monkey Mod |
Góra |
ipIV |
#528249 Wysłany:
11 Gru 2011, 13:54; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Thomas napisał(a): i mocowanie silnika pod aku ... tym sie akurat nie przejmuj Thomas napisał(a): kolektor ssący ma inny nume to bym wymienił razem z przepustnicą
Góra |
batman |
#550432 Wysłany:
19 Lut 2012, 19:20; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Forumowicz |
Imię: Artur
Witam. Chce zrobic to samo ale w Lancii Y elefantino rosso. Z tego co wiem to sterowanie przepustnica w 1,4 jest przez kompa (tzn elektroniczne) w 1,2 jest mechaniczne ale mozna zrobic przekladke - do silnika 1,4 mozna wsadzic przepustnice z 1,2 mech reszta praktycznie to samo (wyjdzie w trakcie ) Zastanawia mnie tylko czy komp z 1,2 bez problemu bedzie wspolpracowac z 1,4. Teoretycznie sonda lambda i komp powinien sobie przeliczyc dane i ustawic sterowanie na 1,4 - ale to tylko teoria. Mam tylko pytanie do kogoś kto to robil - jaki jest efekt końcowy Pozdro
Góra |
Thomas |
#550455 Wysłany:
19 Lut 2012, 20:10; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Monkey Mod |
Góra |
pies86 |
#550460 Wysłany:
19 Lut 2012, 20:37; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Puntoświr |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
Thomas, po co zastanawiać się i kombinować zapytaj na centomani tam kilku forumowiczów ma zaaplikowane 1.4 t-jety w sejach czy czinkolach i mają temat ogarniety od potrzewki wystarczy zapytać.Mi bardzo pomogli przy swapie
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
Góra |
batman |
#550920 Wysłany:
20 Lut 2012, 23:50; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Forumowicz |
Imię: Artur
z ta linka to zalezy w jakim silniku 1,2 16v jedne (czyt. starsze np 86KM) mają linke a nowsze maja sterowanie przez kompa
Góra |
EGONZGIERZ |
#679972 Wysłany:
10 Lip 2013, 09:40; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Puntoświr |
Samochód: Linea
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 14 Lis 2011, Posty: 149 Pomógł: 1
jest osoba która robiła takiego swapa po tez mi chodzi po głowie wymiana silnika z 1.2 16V na 1.4 16V czy na 100% wiazki instalacji sa takie same ?
_________________ Miłośnik samochodów włoskich.
Góra |
wałek |
#679979 Wysłany:
10 Lip 2013, 10:33; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Mr Schaft |
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 1691
Tu na forum raczej nie ma kogos takiego to w p2 swapowal 1.216v na 1.4 16v ale mysle ze wiekszego problemu nie bedzie, byc moze lapa silnika ta gorna bedzie inna (3sruby, w p2 jest na 4).Mi tez to po glowie chodzi jak moj silnik sie wysra ze starosci, niewiem czy sprzegla z 1.4 nie trzeba bedzie zaaplikowac, pozdrawiam
Góra |
Matek |
#688592 Wysłany:
01 Wrz 2013, 14:37; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Puntoświr |
Imię: Mateusz
Góra |
Piechuxt |
#688618 Wysłany:
01 Wrz 2013, 17:11; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Puntoświr |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Matek, nie wiem, ale ja akurat CAN sie troche boje. Fakt, ładują do centolotów co popadnie, jak do taniej kiełbasy, ale...cento nie mają CAN, więc to tylko kwestia ogarnięcia kablologii ECU. Bo jakby sie okazało, że wystarczy tylko czyszczenie immo i finito, to byłby całkiem fajny interes
Góra |
_marcin00_ |
#688622 Wysłany:
01 Wrz 2013, 17:37; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Puntoświr |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3624 Pomógł: 31
Góra |
Matek |
#688625 Wysłany:
01 Wrz 2013, 17:50; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Puntoświr |
Imię: Mateusz
Też mi się wydaje, że wszystko powinno być ok, ale pewności nie ma, a nigdzie nie można uzyskać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Prawda jest taka, że te 1.4 16v też dupska nie urywa niezależnie w jakiej wersji (95hp ,98hp ,100hp) i wielkiej różnicy w przyspieszeniu nie robi (jeżeli chodzi o punto) natomiast zawsze to jakiś wzrost mocy no i właściwie chyba jedyny taki mniej problemowy motor do swapu (przynajmniej tak się wydaje) bo w sumie to powiększony o 0,2 litra dobrze znany 1.2 16v.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic35885.html Był żółty Sound (II) http://fiatpunto.com.pl/topic57112.html Jest czarny Sporting (IIFL)
Góra |
#688634 Wysłany:
01 Wrz 2013, 18:08; Temat postu: Re: Swap 1.2 16V na 1.4 16V - problematyczny ? |
Rabarbar |
Miejscowość: Kotlarnia/Opole Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 24031 Pomógł: 128
Matek napisał(a): Prawda jest taka, że te 1.4 16v też dupska nie urywa niezależnie w jakiej wersji (95hp ,98hp ,100hp) i wielkiej różnicy w przyspieszeniu nie robi (jeżeli chodzi o punto) W GP rewelacji nie ma, ale w mk II FL różnica między 1.2 16v (11,4s do 100km/h) a 1.4 16v (9,9s) jest dość zauważalna. No i moment też większy, a masa praktycznie ta sama. Oczywiście o urywaniu dupy mowy nie ma, ale chyba nikt się tego nie spodziewa
Góra |
