Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:17
[ 7 posty(ów) ] |
scot |
#713422 Wysłany:
28 Sty 2014, 23:18; Temat postu: Prośba o dobranie miksera LPG / falujące obroty. |
od niedawna jestem posiadaczem Punto 2 FL rok 2004, silnik 1.2 44kw
Miałem problem z kompresją na silniku i spalaniem oleju - wymieniłem silnik i tutaj problem został naprawiony.
Dalej zostało mi jeszcze kilka problemów do naprawy, mianowicie: Przy rozbieraniu silnika znalazłem ledwe połaczenie miksera z przepustnicą ... opisując wygląda to mniej więcej tak: mikser położony na przepustnicę i zintegrowany z nią za pomocą taśmy (srebrnej) i kilku opasek - na to przychodzi filtr powietrza. Dlatego tutaj chciałbym prosić o przesłanie modelu/linku do miksera lpg który musze kupić tak aby to połączenie było spasowane. ...
Kolejna sprawa to przy wymianie filtra powietrza zauważyłem, że w środku jest zaklejona taśmą taka rurka - ktoś mi może wytłumaczyć dlaczego ktoś to zaklejał i jakie to może mieć skutki dla silnika.
Wszystko idzie w kierunku naprawy falująycch obrotów na biegu jałowym (czyszczenie przepustnicy nie przyniosło żadnego efektu) - jutro podepnę pod komputer i wkleję ewentualne błędy.
PawełG |
#713512 Wysłany:
29 Sty 2014, 18:06; Temat postu: Re: Prośba o dobranie miksera LPG / falujące obroty. |
scot |
#713580 Wysłany:
30 Sty 2014, 10:45; Temat postu: Re: Prośba o dobranie miksera LPG / falujące obroty. |
Moim zdaniem nie będzie pasował - nie jestem wstanie założyć na niego obudowy filtra powietrza [bo tak mam teraz] (będzie przeszkadzała rurka od reduktora).
Innym rozwiązaniem jest umieścić mikser w obudowie filtra powietrza - i to chyba byłoby rozwiązanie zgodne ze sztuką ... Coś jak na zdjęciu. Fotka zapożyczona z postu uzytkownika Adas
Dodatkowo proszę napisać do czego jest rurka zaznaczona na zdjęciu - u mnie ktoś to zakleił taśmą klejącą.
| Załączniki: |
largeimg,IMG_4dd8e90a97f064070.jpg [ 62.57 KiB | Obejrzany 3417 razy ]
sas 8v |
#713596 Wysłany:
30 Sty 2014, 12:12; Temat postu: Re: Prośba o dobranie miksera LPG / falujące obroty. |
Wersja: Van
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 03 Sie 2013, Posty: 15
Ta rurka to najprawdopodobniej odma.Powinna być odetkana a nie zaklejona taśmom. Wygląda to bardzo podobnie jak u mnie. Mam jednak jedno pytanie czy nad tym mikserem w górnej obudowie filtra powinien znajdować się "anty wybóch " czy nie jest to konieczne?
scot |
#713599 Wysłany:
30 Sty 2014, 12:24; Temat postu: Re: Prośba o dobranie miksera LPG / falujące obroty. |
Co to jest ten anty wybuch  ja mam na filtrze taki korek ze sprężynką w miejscu zaznaczonym na zdjęciu.
| Załączniki: |
obudowa_filtra_filtr_powietrza_fiat_punto_ii_2_1_2_8v.jpg [ 54.9 KiB | Obejrzany 3410 razy ]
sas 8v |
#713603 Wysłany:
30 Sty 2014, 12:37; Temat postu: Re: Prośba o dobranie miksera LPG / falujące obroty. |
Wersja: Van
To właśnie to. Ja przy moim nie posiadam tego. I zastanawiam się czy jest to konieczny element?
PawełG |
#713613 Wysłany:
30 Sty 2014, 13:49; Temat postu: Re: Prośba o dobranie miksera LPG / falujące obroty. |
zrób tak jak na zdjęciu które wstawiłeś i będzie w porządku. Antywybuch każdy gazownik inaczej uważa. Ja jak miałem 2 generację jeszcze to go nie miałem, silnik nie strzelał, wszystko było ok.
[ 7 posty(ów) ] |
