Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 6 posty(ów) ] |
TomaszN87 |
#690478 Wysłany:
12 Wrz 2013, 21:22; Temat postu: Syczenie przy silniku |
Dzień dobry, dzisiaj w moim Punto 2 FL 2004 usłyszałem podczas pracy silnika syczenie z lewej części silnika , jak by uciekało powietrze , wiecie co to może być , na co zwrócić uwagę? W poniedziałek chce oddać auto do mechanika żeby powymieniał filtry i płyny ale jeszcze przez cały weekend czeka mnie trochę jazdy. Silnik 1.2 8V 60KM
Piechuxt |
#690485 Wysłany:
12 Wrz 2013, 21:51; Temat postu: Re: Syczenie przy silniku |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Z lewej strony stojąc z przodu samochodu-czyli po stronie pasażera? Jeżeli tak, to tam powietrze nie ucieka, a jest wciągane
TomaszN87 |
#690515 Wysłany:
13 Wrz 2013, 07:09; Temat postu: Re: Syczenie przy silniku |
Dokładnie z lewej strony (patrząc od przodu na samochód) czyli po stronie pasażera. W sumie odgłos taki sam, a co to może być i czy to jest dość "groźne" ?
_marcin00_ |
#690522 Wysłany:
13 Wrz 2013, 09:33; Temat postu: Re: Syczenie przy silniku |
TomaszN87 |
#690526 Wysłany:
13 Wrz 2013, 09:58; Temat postu: Re: Syczenie przy silniku |
Mi to słychać na typowe syczenie, właśnie jak by powietrze uciekało ( albo zasysało? ) i faktycznie jakby z tyłu pod obudową silnika czyli w sumie chyba tam gdzie jest ta przepustnica. Można to jakoś prosto spr. ? Czy jak zrobię nim jeszcze 150 KM zanim oddam komuś kto się na tym zna to będzie tragedia ?
ipIV |
#710518 Wysłany:
12 Sty 2014, 17:16; Temat postu: Re: Syczenie przy silniku |
Gdzieś jest dziura w kolektorze ssącym lub czymś podłączonym do niego
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 6 posty(ów) ] |
