Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:46
 Post #710260 Wysłany: 11 Sty 2014, 16:22;
 Temat postu: Silnik pierdzi...
Wersja: Sound
Hej, jestem szczęśliwym posiadaczem Fiata Punto II FL, 2003 rocznik. Ponad 200000 przejechane.
Od jakiegoś czasu zrobiło się głośno, wiem że jednym problemem są łożyska w kołach, drugi natomiast to "pierdzący" silnik.
Wcześniej wszystko chodziło cichutko, na tych samych obrotach, teraz silnik wydaje dziwne głośne odgłosy, szczególnie przy dodaniu gazu, tak jakby był otwarty. Wrzucam zdjęcie z czymś co wydaje mi się że powinno być zamknięte i proszę o radę.
 Post #710264 Wysłany: 11 Sty 2014, 16:30;
 Temat postu: Re: Silnik pierdzi...
Miejscowość: Sosnowiec
spróbuj tą rure włożyć do puszki filtra. To jest doprowadzenie powietrza ze zderzaka.
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #710274 Wysłany: 11 Sty 2014, 17:13;
Wersja: Sound
Ta rura poniżej jest do czegoś włożona. A to zakreślone wyżej po prostu jest, widać tam rysy jakby wcześniej coś było nałożone.
 Post #710292 Wysłany: 11 Sty 2014, 18:51;
sprawdź ją jeszcze raz, bo to ona powinna być tu włożona
 Post #710522 Wysłany: 12 Sty 2014, 17:26;
Wersja: Sound
Miałeś rację, to ta rura. Teraz działa wszystko ok, przestał pierdzieć. Bardzo dziękuję.
Mógłbyś mi jeszcze powiedzieć czy jazda bez tej rury mogła spowodować jakieś uszkodzenia?
 Post #710553 Wysłany: 12 Sty 2014, 22:33;
Nie :) jedynie nie zasysal zimnego powietrza ze zderzaka tylko cieple z komory silnika
