Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:41
 Post #689740 Wysłany: 08 Wrz 2013, 19:28;
 Temat postu: Srpawdzenie głowicy - jakie koszty ?
Panowie stwierdziłem, że źródłem moich problemów mogą być luzy na zaworach..
Gdy będę je regulował, chciałbym też sprawdzić w jakim stanie jest głowica i jej uszczelka..
Czy da się to zrobić bez ponoszenia jakiś większych kosztów ?
Czy sprawdzając głowicę muszę wymienić jej uszczelkę ?
Oczywiście świadomy jestem iż trzeba wymieniać uszczelkę pokrywy zaworów (mimo iż obecna ma 3 miesiące)..
Z góry dziękuje za odpowiedź.
PS. Ktoś kojarzy ile całość może kosztować w ASO ?
 Post #689753 Wysłany: 08 Wrz 2013, 20:22;
 Temat postu: Re: Srpawdzenie głowicy - jakie koszty ?
W moich okolicach ponoć sprawdzenie głowicy ok. 60zł kosztuje.
UPG trzeba wymienić zawsze po zdjęciu głowicy.
 Post #689767 Wysłany: 08 Wrz 2013, 20:46;
Planowanie też trzeba zrobić ?
 Post #689826 Wysłany: 09 Wrz 2013, 06:01;
Niekoniecznie. Przy sprawdzeniu powinno się okazać. Planowanie to ok. 60zł.
 Post #689940 Wysłany: 09 Wrz 2013, 18:28;
Miejscowość: Bytom
krisbe,
Jak nie ma wżerów,ani nie jest zwichrowana to nie trzeba..jej planować jak STax, napisal.
Ale do zabielenia bym i tak oddał,bo nigdy nie wydłubiesz uszczelki,ani nie oczyścisz powierzchni rekami tak jak frezarka...
 Post #690025 Wysłany: 09 Wrz 2013, 22:33;
Byłem w ASO i spec powiedział że sprawdzać nie trzeba ;)
bo uszczelka głowicy na bank dobra..
Zrobił uszczelnienie przy cewkach (?), regulacje luzów, czyszczenie przepustnicy (chociaż wg. mnie było ok).
I autko śmiga jak na razie ;P
Cena nie majątek bo 300zł..
100 - czyszczenie przepustnicy + czujnika temp i czegoś tam jeszcze ;p
100 - regulacja luzów i diagnostyka
50 - płytki i uszczelki cewek
50 - uszczelka pokrywy zaworów i robocizna ;)
 Post #710362 Wysłany: 11 Sty 2014, 23:23;
wie ktoś czy w takim zakładzie zajmującym sie regeneracją głowic sprawdzają też drożność kanałów olejowych??
