 Post #695219 Wysłany: 14 Paź 2013, 11:26;
 Temat postu: Błędne korekty sterownika na benzynie..
Witam ponownie,
wiem że zakładam wiele tematów, ale teraz wydaje mi się, że wiem co powoduje problemy z pracą na lpg w moim kropku.
Otóż wyszło że korekty są nieprawidłowe na PB.
Auto było w pt w ASO w celu przywrócenia ustawień autoadaptacyjnych, lecz to nie wpłynęło na korekty.
Czy kojarzycie może co może być przyczyną błędnych wartości owych korekt?
Są one bowiem za wysokie na niskich obrotach - na wysokich jest ok.
Dlatego nie mogę dostosować mapy lpg prawidłowo.
Dodam iż jest tam sterownik Magneti Marelli
 Post #695223 Wysłany: 14 Paź 2013, 11:44;
 Temat postu: Re: Błędne korekty sterownika na benzynie..
Przed regulacją musisz zrobić kilkanaście kilometrów na benzynie aby ustabilizować korekty, wtedy dopiero zbierać mapę benzynową dla sterownika gazowego i potem gazową. Korekty mogą też się rozjeżdżać jeśli wtryskiwacze gazowe są jakieś marne i najtańsze na przykład valteki.
 Post #695224 Wysłany: 14 Paź 2013, 11:49;
Ile sugerujesz przejechać na Pb ?
Jeździłem swego czasu tydzień czasu po autoadaptacji zrobionej MES (ok. 800km) i nic to nie zmieniało..
Teraz pojechałem do ASO zrobić autoadaptacje, z nadzieją że coś to zmieni..
Wydaje mi się że autko ma definitywnie problem z pracą na Pb.
Wtryskiwacze mam W01, reduktora R01 (wszystko STAG) + STAG4 plus.
Korekty są na poziomie +40..
Btw. da się korekty odczytać w MES/FES ?
 Post #695372 Wysłany: 15 Paź 2013, 09:09;
W FES/MES nie pamiętam czy jest ten parametr ale jak masz elm327 to odczytasz prostym programem EasyOBD. Nie pamiętam dokładnie jakie są u mnie korekty w tym silniku, ale jeśli korekta krótka (STFT) po zaadaptowaniu się, wacha się w granicach 3% czyli sonda lambda pracuje, to jest wszystko w porządku. Zawsze możesz szukać, może wtryskiwacze/układ paliwa jest zabrudzony, albo gdzieś jest delikatnie zasysane lewe powietrze.
 Post #695396 Wysłany: 15 Paź 2013, 13:54;
W czwartek idzie do specjalistów od Włochów..
Zobaczymy co powie..
Możliwe bowiem, że wymiana świec i kabli WN (świece wypalone) nie wpłynęła na korekty jeśli nie zrobiono autoadaptacji ?
 Post #695558 Wysłany: 16 Paź 2013, 14:52;
Z autoadaptacją to jest tak-jeżeli po naprawie usterki przejedziesz ileś tam kilometrów na benzynie, bez kasowania parametrów autoadaptacji to ecu samo się doreguluje i obierze najoptymalniejsze korekty. A kasowanie autoadaptacji komputerem/FES/MES/inny tester diagnostyczny, służy do szybkiego powrotu do adaptacji zerowej. Np. jeśli po naprawie chcesz szybko sprawdzić czy silnik pracuje ok, kasujesz adaptację, robisz jazdę próbną i już widzisz czy wszystko ok. Zamiast robić kasowanie komputerem/testerem, można zrobić większą ilość kilometrów na benzynie, w tym czasie ecu przeciągnie korekty w odpowiednim kierunku, może to potrwać trochę dłużej niż po kasowaniu do zera, ale dojdzie to skutku. Co do wymiany świec i kabli nie wiem czy jest sens kasować autoadaptację, zrobić kilka cykli pracy na benzynie, kilka kilometrów i powinno się ustawić samo.
 Post #695566 Wysłany: 16 Paź 2013, 15:19;
Dzięki za odzew.
Pytam bowiem Panowie od gazu wymieniali mi świece i kable WN, ale to niby nie wpłynęło na korekty.
Tylko nie sądzę by byli się przejechać autem a odczytywali korekty na postoju za pomocą testera.
Stąd moje pytanie.
Nic jutro Punto leci do specjalisty od włochów - niech go przetrzepie raz a porządnie..
chciałbym już mieć w pełni sprawne auto..
