Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:00
 Post #695791 Wysłany: 17 Paź 2013, 09:46;
 Temat postu: Falowanie obrotów na biegu jałowym tylko na LPG
Mam uciążliwy problem z falującymi obrotami na biegu jałowym. Silnik 1,2 16V benzyna + LPG.
Na benzynie wszystko jest ok. Jak po uzyskaniu odpowiedniej temperatury przełączy się na gaz zaczynają się problemy ( ale nie za każdym razem ). Przy normalnej jeżdzie wszystko jest ok. ale jak stanie się np. na światłach na biegu jałowym obroty zaczynją falować do 900 w dół, aż czasami potrafi zgasnąć. Miesiąc temu wymieniłem świece i było wszystko ok. A teraz się coś sypie.
 Post #695828 Wysłany: 17 Paź 2013, 13:35;
 Temat postu: Re: Falowanie obrotów na biegu jałowym tylko na LPG
Kolego ja walczę praktycznie z tym problemem pół roku..
Na początek sugeruje:
- podpięcie pod kompa i sprawdzenie błędów ECU
- czyszczenie przepustnicy
- zbadanie pracy mapsensora i lambdy
- sprawdzenie świec (mi się wypaliły po 3 miesiącach!)
- sprawdzenie czy kable WN nie sieją ..
To tak na początek ;)
A falowanie też jest możliwe na LPG jak reduktor już podupada..
 Post #695966 Wysłany: 18 Paź 2013, 11:02;
Kable są ok. nie mają rzebicia
świece wymieniłem jakieś miesiąc temu.
Ale co dziwne wczoraj i dziś troche jeździłam i jest wszystko ok.
