Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:41
 Post #694349 Wysłany: 08 Paź 2013, 16:23;
 Temat postu: Grzechotanie w silniku
Imię: Bartek
Witam.
Posiadam punto 2 FL i podczas ruszania slychac straszny grzechot silnika. Zresztą na wolnych obrotach slychac to ale delikatniej. Gdy wcisnę sprzęgło dzwięk się wycisza gdy puszcze znowu to słychac. SIlnik jaki posiadam to 1.2 8v 60KM. Proszę o pomoc. Podejrzewam Łożysko albo Docisk w skrzyni.
Z góry dziękuje
 Post #694502 Wysłany: 09 Paź 2013, 17:32;
 Temat postu: Re: Grzechotanie w silniku
Nie wiem czy sam coś poradzisz, możesz wrzucić tu jakieś nagranie tego co się dzieje ale jest ryzyko że usterka się może powiększać i spowodować większe koszty. Moja rada czym prędzej do mechanika.
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #694527 Wysłany: 10 Paź 2013, 22:34;
Miejscowość: ST
W Punto II 1,2 60 KM, 2000 rok prod. przebieg 180700 km, który użytkuje żona w ostatnim czasie w podobnych okolicznościach ujawniał się dźwięk, który można było określić "głośnym cykaniem". Może to i grzechot.
Oddałem go wczoraj do zaufanego mechanika i okazało się, że jedynie coś się rozszczelniło i stąd ten dźwięk.
Droższa będzie robocizna niż ewentualne części
[ Dodano: 10 Paź 2013 22: ]
Dzisiaj odebrałem Punto z serwisu.
Okazało się, że źródłem niefajnych dźwięków była uszczelka pod kolektorem wydechowym.
Koszt uszczelki 20 zł, robocizna - demontaż kolektora itd. 160 zł.
PUNTO II 1.2 60 KM od 2000
BRAVO 1.4 T-Jet 120 KM od 2012
 Post #698517 Wysłany: 31 Paź 2013, 21:28;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
BRAVOPUNTO, w Twoim przypadku nie miało to nic wspólnego raczej z złączaniem/rozłączaniem sprzęgła.
Łożśysko oporowe sprzęgła wg mnie.
