Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 5 posty(ów) ] |
krisbe |
#701851 Wysłany:
22 Lis 2013, 21:02; Temat postu: Wałek rozrządu - naprawiać czy wymieniać ? |
No chyba mnie trafi.. Od strony rozrządu ciekł mi olej - stwierdziłem, że czas to naprawić. Zrzucam wszystko i okazuje się, że cieknie z uszczelki w okolicach wałka rozrządu.. Nie była jakoś strasznie uszkodzona, ale.. na wałku była rysa ;/ Widać że od narzędzia ;/
Ostatnio silnik otwierali szpece z ASO, jak luzy zaworowe i kilka innych rzeczy. Dodam iż sylikonu nawalone masakrycznie dużo ;/
Myślałem by spolerować tą rysę delikatnie, ale nie wiem co to da..
Więc w międzyczasie zapytam: - wymieniać wałek na oryginalny czy jakiś inny? (np. z Punto I widziałem ktoś pakował) - może jakoś da się go naprawić jeszcze ? - czy sylikon wpadający do silnika mógł coś uszkodzić? - warto iść do ASO z reklamacją, czy nie ma szans nic wskórać ?
Ewidentnie cieknie mi z tego miejsca..
ka-8 |
#701893 Wysłany:
23 Lis 2013, 01:34; Temat postu: Re: Wałek rozrządu - naprawiać czy wymieniać ? |
Hm... fachowcem to ja nie jestem ale czy rysa na walku rozrzadu to jakis wielki problem? Nie znam sie na tym, nie sadzilem ze to moze byc jakims klopotem, oswieccie mnie jak jestem w bledzie.
Isc z reklamacja zawsze mozna, najwyzej nie uznaja. Jezeli nie uznaja mozna sie mysle poskarzyc dalej, do Fiata i wydaje mi sie ze moze byc tak ze dopiero to bedzie skuteczne.
Ktore to ASO tak ladnie wykonuje swoja prace, jezeli mozesz sie ta wiedza podzielic?
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
krisbe |
#701903 Wysłany:
23 Lis 2013, 10:34; Temat postu: Re: Wałek rozrządu - naprawiać czy wymieniać ? |
Problemem jest.. bowiem nie jest to ryska a rysa (po śrubokręcie na 90%) praktycznie pod uszczelką wałka.. Rysa powoduje obrobienie uszczelki i pięknie mi chlapie olejem..
No mi grzebało ostatnio pod deklem ASO Partner z Katowic.. robiłem tak kilka rzeczy i było ok, a teraz się nie postarali ;/ 3 razy wymieniali uszczelkę pod deklem przy okazji czegoś tam i 2 razy założyli to normalnie, a teraz ilość tego sylikonu.. No ręce opadają ..
PawełG |
#701967 Wysłany:
23 Lis 2013, 17:57; Temat postu: Re: Wałek rozrządu - naprawiać czy wymieniać ? |
Spróbuj spolerować aby nie było czuć ostrych krawędzi pod palcem, zależy jeszcze jak głęboka jest rysa. Jak nie pomoże no wtedy nowy wałek. Zapodaj jakieś zdjęcia jak to wygląda.
krisbe |
#702043 Wysłany:
24 Lis 2013, 01:38; Temat postu: Re: Wałek rozrządu - naprawiać czy wymieniać ? |
Poleciałem lekko papierem ściernym i wydawało się ok.. Złożyłem całość do kupy.. pozostaje obserwować..
A orientuje się ktoś jaka jest cena nowego wałka ? Bo nie umie trafić nigdzie ;/
I czy lepiej wstawiać ten czy 866 ?
[ 5 posty(ów) ] |
