Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:38
 Post #705347 Wysłany: 13 Gru 2013, 23:56;
 Temat postu: Punto II FL 1,3 Multijet - check engine
koledzy mam problem z moim autkiem, 2 dni temu zapaliła mi się kontrolka check engine, poza tym silnik chodzi ładnie, nie ma spadku mocy, zapala tak jak wcześniej, nic się nie dzieje, potem któregoś dnia (dziś rano) kontrolka zgasła przejechałem z 10 km postawiłem auto potem wsiadam i kontrolka znów się pali macie jakiś pomysł? Może ktoś z forumowicz jest z okolic Łodzi i posiada sprzęt, aby podłączyć kropka pod komputer, bo nie mam pomysłu. Lub mogliby mi polecić kogoś kto dałbym radę to naprawić sprawdzić?
 Post #705385 Wysłany: 14 Gru 2013, 10:37;
 Temat postu: Re: Punto II FL 1,3 Multijet - check engine
Generalnie każdy mechanik Ci to sprawdzi lub jakiś forumowicz bo bez kompa nic nie wymyślisz. Możesz sam kupić kabel i podłączyć auto i wyjdzie taniej niż koszt diagnozy u mechanika.
szamot666
 Post #706095 Wysłany: 13 Sty 2014, 19:15;
niestety nie znalazłem nikogo z kompem, pojechałem do mechanika, nie chciałem czekać na przesyłkę kabla itd. okazało się że uszkodzony jest map sensor lub po prostu się wypiło, jutro przy odbiorze auta się okaże.
[ Dodano: 13 Sty 2014 18:15 ]
Znacie jakieś elektronika samochodowego w Łodzi?
