[ 7 posty(ów) ] |
HigherLove |
#710871 Wysłany:
14 Sty 2014, 11:15; Temat postu: WSKAŻNIK POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO |
Imię: Gosia
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam W sierpniu 2013r wymieniłam komplet rozrządu z filtrami + nowy olej. Wszystko chodzi bez zarzutu, ale przy porannym sprawdzaniu oleju w silniku, zawsze jest na MAX nic nie ubywa - byłam z tym u mechanika pow, że oznacza to, że silnik jest zdrowy jak oleju nie ubywa i pow, że nie może być nadmiaru oleju - bo wlał odpowiednią ilość i może sprawdzam na nierównym terenie, bo u niego jest OK  przecież w ASo Fiat ponoć znają się na tym, fakt jest faktem, że mam na MAX i olej nie ścieka mi po całym bagnecie, jakieś rady? totalnie zgłupiałam, nie jest to moje pierwsze auto, więc dokładnie wiem że powinno być między max a min fakt, że jest to mój pierwszy diesel i może się na tym nie znam, ale proszę o poradę Fiat punto 1,9 JTD
AF |
#710879 Wysłany:
14 Sty 2014, 11:56; Temat postu: Re: WSKAŻNIK POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO |
No ale właściciwie z czym masz problem ? Że oleju jest max i nie ubywa ? To się ciesz
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
HigherLove |
#710889 Wysłany:
14 Sty 2014, 12:31; Temat postu: Re: WSKAŻNIK POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO |
Imię: Gosia
W sumie to masz rację bo chyba szukam dziury w całym Po prostu pewien burak powiedział mi, że nie można jeździc na max oleju w silniku bo to mu zaszkodzi zwłaszcza w dieslu... I napewno mi tak dolali bo kopci po czym dodał że to fiat... Po wymiana oleju Wiktor pow, że jest próg 'dotarcia' nowego oleju w silniku i po iluś tam tys km zużycie się wynormuje powchodzi we wszystkie zakamarki i jest ok a jak nie bierze oleju to jest zdrowy silnik i jak nie wierze to mam spr na ciepłym silniku tak 10min od wyłączenia silnika :p dlatego napisałam bo zglupialam
AF |
#710892 Wysłany:
14 Sty 2014, 12:39; Temat postu: Re: WSKAŻNIK POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO |
Trzeba było się zapytać DLACZEGO olej na max ma zaszkodzić silnikowi Oleju ma być między max i min. Nawet gdyby było 1-2 mm powyżej max, to też nic się nie stanie. Jak jest max, to najwyżej ciut wolniej się silnik nagrzewa. Jeśli kopci na czarno, a oleju nie ubywa, to znaczy że niecałkowicie spala paliwo. Gdyby brał olej, to spaliny byłyby niebieskawe. Autor postu otrzymał pochwałę
HigherLove |
#710896 Wysłany:
14 Sty 2014, 12:45; Temat postu: Re: WSKAŻNIK POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO |
Imię: Gosia
Nagrzewa się szybko + dymi normalnie nie zauważyłam żadnego z kolorów które wymieniles dzięki za pomoc jesteś super
ka-8 |
#711241 Wysłany:
16 Sty 2014, 13:04; Temat postu: Re: WSKAŻNIK POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO |
Jezeli jest rzeczywiscie na MAX a nie przelane to nie widze powodu do niepokoju. Ja co prawda uzytkuje Punto IIFL z silnikiem diesla 1.3Multijet, i prawde mowiac miedzy wymianami oleju u mnie akurat nie trzeba robic dolewek (choc co prawda wymieniam ostatnio czesciej niz podawane w instrukcji 30000km). To ze silnik nie zre oleju to sadze ze raczej dobry objaw. Olej w pewnym stopniu odpowiada tez za odprowadzenie ciepla z silnika, wiec przynajmniej na "chlopski rozum" wydaje mi sie ze lepiej jezdzic z wysokim stanem oleju nie tylko ze wzgledu na mniejsze ryzyko zatarcia silnika w razie jakiegos wycieku (mamy wiecej czasu na zauwazenie go i usuniecie oraz uzupelnienie stanu oleju do akceptowalnego poziomu), ale rowniez ze wzgledu na prawdopodobnie mniejsze ryzyko przegrzania silnika. Nie wiem jak rozwiazane jest smarowanie w 1.9JTD, ale gdzies przy okazji rozmowy z mechanikiem wspominal cos ze w 1.3Multijet dobrze jest miec dosc wysoki stan oleju a nie jezdzic na minimum ze wzgledu na sposob w jaki rozwiazano smarowanie (bylo cos o lancuchu rozrzadu), ale bardziej szczegolowo tematu nie drazylem. Przywolywal przyklady aut flotowych gdzie kierowcy ponoc czesto gesto jezdza na minimalnym stanie oleju wlasnie, co ponoc generuje u nich czestsze problemy z silnikiem. Ile w tym prawdy, nie wiem. Jako ze przyznajesz sie do tego ze to Twoj pierwszy diesel, dorzuce tylko dobra rade ze w doladowanych silnikach diesla, po dluzszej / szybszej jezdzie przed wylaczeniem silnika dobrze jest dac mu chwile popracowac na biegu jalowym - to powinno pozwolic dluzej cieszyc sie bezawaryjna praca turbiny, a jej naprawa potrafi sporo kosztowac. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
HigherLove |
#711255 Wysłany:
16 Sty 2014, 14:34; Temat postu: Re: WSKAŻNIK POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO |
Imię: Gosia
@ka-8 dziękuje za rady i pomoc
[ 7 posty(ów) ] |
