Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:06
 Post #713422 Wysłany: 28 Sty 2014, 23:18;
 Temat postu: Prośba o dobranie miksera LPG / falujące obroty.
od niedawna jestem posiadaczem Punto 2 FL rok 2004, silnik 1.2 44kw
Miałem problem z kompresją na silniku i spalaniem oleju - wymieniłem silnik i tutaj problem został naprawiony.
Dalej zostało mi jeszcze kilka problemów do naprawy, mianowicie:
Przy rozbieraniu silnika znalazłem ledwe połaczenie miksera z przepustnicą ... opisując wygląda to mniej więcej tak:
mikser położony na przepustnicę i zintegrowany z nią za pomocą taśmy (srebrnej) i kilku opasek - na to przychodzi filtr powietrza.
Dlatego tutaj chciałbym prosić o przesłanie modelu/linku do miksera lpg który musze kupić tak aby to połączenie było spasowane. ...
Kolejna sprawa to przy wymianie filtra powietrza zauważyłem, że w środku jest zaklejona taśmą taka rurka - ktoś mi może wytłumaczyć dlaczego ktoś to zaklejał i jakie to może mieć skutki dla silnika.
Wszystko idzie w kierunku naprawy falująycch obrotów na biegu jałowym (czyszczenie przepustnicy nie przyniosło żadnego efektu) - jutro podepnę pod komputer i wkleję ewentualne błędy.
 Post #713512 Wysłany: 29 Sty 2014, 18:06;
 Temat postu: Re: Prośba o dobranie miksera LPG / falujące obroty.
http://allegro.pl/m61-mikser-mieszalnik ... 28346.html Taki mikser stosują wszyscy do takiej instalacji.
 Post #713580 Wysłany: 30 Sty 2014, 10:45;
Moim zdaniem nie będzie pasował - nie jestem wstanie założyć na niego obudowy filtra powietrza [bo tak mam teraz] (będzie przeszkadzała rurka od reduktora).
Innym rozwiązaniem jest umieścić mikser w obudowie filtra powietrza - i to chyba byłoby rozwiązanie zgodne ze sztuką ...
Coś jak na zdjęciu.
Fotka zapożyczona z postu uzytkownika Adas
Dodatkowo proszę napisać do czego jest rurka zaznaczona na zdjęciu - u mnie ktoś to zakleił taśmą klejącą.
 Post #713596 Wysłany: 30 Sty 2014, 12:12;
Wersja: Van
Miejscowość: Bydgoszcz
Ta rurka to najprawdopodobniej odma.Powinna być odetkana a nie zaklejona taśmom. Wygląda to bardzo podobnie jak u mnie. Mam jednak jedno pytanie czy nad tym mikserem w górnej obudowie filtra powinien znajdować się "anty wybóch " czy nie jest to konieczne?
 Post #713599 Wysłany: 30 Sty 2014, 12:24;
Co to jest ten anty wybuch :) ja mam na filtrze taki korek ze sprężynką w miejscu zaznaczonym na zdjęciu.
 Post #713603 Wysłany: 30 Sty 2014, 12:37;
Wersja: Van
To właśnie to. Ja przy moim nie posiadam tego. I zastanawiam się czy jest to konieczny element?
 Post #713613 Wysłany: 30 Sty 2014, 13:49;
zrób tak jak na zdjęciu które wstawiłeś i będzie w porządku. Antywybuch każdy gazownik inaczej uważa. Ja jak miałem 2 generację jeszcze to go nie miałem, silnik nie strzelał, wszystko było ok.
