Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:04
[ 11 posty(ów) ] |
logitech55 |
#816573 Wysłany:
17 Gru 2016, 19:01; Temat postu: Nierówna praca silnika na jałowym - czy sondy są OK ? |
| Załączniki: |
Untitled.jpg [ 77.57 KiB | Obejrzany 4889 razy ]
_________________ Sprzedam jajka przepiórcze spożywcze i lęgowe. tel. 505334077
steyr |
#816595 Wysłany:
18 Gru 2016, 14:04; Temat postu: Re: Nierówna praca silnika na jałowym - czy sondy są OK ? |
Odczyt zrobiony przy jakich parametrach? Wolne obroty? Jakim to programem robiłeś bo nie mogę się doczytać? Po lewej masz sygnał napięciowy kolejno z góry z 1 sondy, na dole z drugiej sondy. Po prawej równolegle do sond są korekty krótkoterminowe. Auto ma lpg?
logitech55 |
#816602 Wysłany:
19 Gru 2016, 20:53; Temat postu: Re: Nierówna praca silnika na jałowym - czy sondy są OK ? |
Wolne obroty + przygazówki program ScanMaster, auto benzynka
[ Dodano: 19 Gru 2016, 20:53 ]
Dziś zauważyłem również że stojąc w korku na światłach po zmianie na 2 bieg w prędkości ok 25 - 30 km/h są takie bardzo mocne szarpnięcia auta (tak jakby przerywał)
covax2 |
#816681 Wysłany:
19 Gru 2016, 22:08; Temat postu: Re: Nierówna praca silnika na jałowym - czy sondy są OK ? |
Imię: Bart
logitech55 |
#816682 Wysłany:
19 Gru 2016, 22:14; Temat postu: Re: Nierówna praca silnika na jałowym - czy sondy są OK ? |
Niecały rok temu. NGK przejechałem ok 10 tys
covax2 |
#816684 Wysłany:
19 Gru 2016, 22:18; Temat postu: Re: Nierówna praca silnika na jałowym - czy sondy są OK ? |
Imię: Bart
logitech55 |
#816685 Wysłany:
22 Gru 2016, 21:20; Temat postu: Re: Nierówna praca silnika na jałowym - czy sondy są OK ? |
Obroty ładnie się trzymają 750 RPM +- 20 RPM
[ Dodano: 22 Gru 2016, 21:20 ]
Znalazłem przyczynę. Uszkodzona jest cewka zapłonowa tak że nie daje iskry na 1 cylinder. Tylko na kompie nie mam żadnego błędu a chyba powinien być?
emigrant_ |
#816823 Wysłany:
22 Gru 2016, 21:34; Temat postu: Re: Nierówna praca silnika na jałowym - czy sondy są OK ? |
Sprawdź rezystancję uzwojenia wtórnego i pierwotnego w cewkach. Ja bym stawiał na świece. W Polsce są masowo sprzedawane podróbki NGK, głównie te Made in France. Dostać japońskie graniczy z cudem. Nie wiem skąd ta moda na NGK. Ja na NGK miałem wypadanie zapłonów, szarpanie, itd. Paliwo: benzyna. Teraz siedzą Denso K16TT.
logitech55 |
#816824 Wysłany:
23 Gru 2016, 23:11; Temat postu: Re: Nierówna praca silnika na jałowym - czy sondy są OK ? |
Świece wymieniałem na nowe wczoraj. Dziś z cewek ściągałem kable i na przedostatniej licząc od przodu nie ma iskry. Z spalin czuć lekko paliwo
Tylko na kompie nic nie wykazało a raczej powinno coś pokazać np. wypadanie zapłonów
[ Dodano: 23 Gru 2016, 23:11 ]
Byłem u mechanika na komputerze błędów nie ma ale przy sondzie 2 jest wykrzyknik. Czy to może oznaczać iż sonda jest do wymiany?
emigrant_ |
#816847 Wysłany:
24 Gru 2016, 00:29; Temat postu: Re: Nierówna praca silnika na jałowym - czy sondy są OK ? |
Nie lepiej było podjechać do ASO? Examiner pokaże wszystko, podpięcie do examinera ~50zł. To nie jest komputer z allegro za 50 złotych tylko za 10.000 złotych. Mało jaki mechanik ma Examinera, za drogi.
steyr |
#816849 Wysłany:
24 Gru 2016, 10:11; Temat postu: Re: Nierówna praca silnika na jałowym - czy sondy są OK ? |
Sprawdź cewkę tak jak kolega wyżej radzi, opis jest na forum. Z samych sond wiele nie wyczytasz, na pewno coś jest nie tak bo przebieg pierwszej sondy w funkcji czasu się zmienia nieregularnie. Sonda powinna "rysować" w programie sinusoidę mniej więcej. Jeśli chodzi o świece, jeśli NGK to tylko made in Japan. Pozamieniaj świece miejscami, chyba że masz stare na podmianę.
[ 11 posty(ów) ] |
