Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:04
 Post #791586 Wysłany: 27 Gru 2015, 15:54;
 Temat postu: Błąd "Wypadanie zapłonu cylinder 2" - szarpie, muli
Imię: Robert
Witajcie drodzy forumowicze.
Mam problem od jakiegoś czasu ze swoim kropkiem. Jakiś czas temu zaczął lekko szarpać i tak jakby przerywać lecz nie podawał żadnych błędów. Ostatnio dużo się pogorszyło, szarpie i przerywa już prawie cały czas, max prędkość 70-80 km/h i miga przez jakiś czas kontrolka "check engine" - po chwili gaśnie. Jak podpinam pod komputer to jest błąd krytyczny "Wypadanie zapłonu cylinder 2", za każdym razem ten sam. Postanowiłem zrobić pomiar cewek i wyniki przedstawiam Wam do fachowej oceny. Czy też obstawiacie uszkodzenie drugiej cewki? Czy do tej cewki jest wpięty cyl 2?
 Post #791671 Wysłany: 28 Gru 2015, 16:07;
 Temat postu: Re: Błąd "Wypadanie zapłonu cylinder 2" - szarpie, muli
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
U mnie ta cewka bliżej przodu auta jest od cylindrów 2-3, a ta dalsza 1-4.
Więc wychodzi na to, że do wymiany jest ta cewka, co na mierniku pokazuje ci bardzo dużą rezystancję. Koszt nie jest duży, za 35zł powinieneś dostać Magneti Marelli :)
A świece i przewody jak dawno nie wymieniane?
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #791674 Wysłany: 28 Gru 2015, 18:11;
Imię: Robert
Tak też zrobiłem dzisiaj :) Kupiłem na szrocie jakiś zamiennik za 15zł i ją wymieniłem, auto dostało kopa, nie szarpie, nie przerywa nie zapala "checka". Także temat rozwiązany, dzięki karasek38
 Post #816351 Wysłany: 12 Gru 2016, 22:27;
Imię: Radek
Witam. U mnie wypadanie zapłonów P302 pojawia się na zimnym silniku. Pierwszy raz po ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. Drugie zapalenie checka już nie zgasło i auto szarpało. Zamieniłem cewki miejscami i początkowo nic to nie dało. Ściągałem kilka razy przewody WN z cewki (2,3 cylinder) i zaskoczył. Jeździł kilka dni. Dziś znów wszedł błąd P302 i szarpanie silnika, ale tu szybko pomogło zdjęcie i założenie przewodów WN na cylindrze 2,3. Zauważyłem, że kabelki WN nie są zbyt fajne - zamówiłem już nowe. Mam zamiar też podmienić wtrysk jak to nic nie da. Martwi mnie tylko czy to nie będą zawory. Nie znam się za bardzo na nich - czy jak się podwiesi to takimi operacjami na cewce mogę go odwiesić ? Wypalony raczej nie jest bo po gmeraniu cewką udaje się go wskrzesić, a jak by zawór się wypalił to raczej nic by mu nie pomogło. Co o tym koledzy myślicie ?
 Post #816371 Wysłany: 13 Gru 2016, 11:32;
Zmierz opór na cewkach i zmień przewody. Za bardzo się nie rozpędzaj, bo się zgubisz.
