Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:42
 Post #728352 Wysłany: 03 Maj 2014, 01:09;
 Temat postu: Szarpanie silnika brak mocy
Imię: Patryk
Miejscowość: Czernikowo
Witam.
Mam taki problem gdyż.. moje punto 2 FL z 2003r. ostatnio dziwnie się zachowuje mianowicie
Objawy
- Szarpanie silnika czasem gdy dam gaz do dechy
- Mniej mocy ( mam wrażenie że jest słabszy niż kiedyś )
- Czasem po odpaleniu gdy postoi całą noc gdy wciskam gaz to dosłownie pierdzi jakby sie dławił i nie wkręca sie na obroty przez co praktycznie ma zero mocy , problem znika gdy silnik się rozgrzeje i zostanie dobrze przegazowany od delikatnych ruchów pedałem gazu az wkońcu zacznie się wkręcać.
- Podczas jazdy czasem wyskakuje mi na komputerze awaria silnika po czym szarpnie silnik lub zgaśnie
Byłem u mechanika powiedział że sonda lambda ma niewłaściwe parametry ale nie wie sam czy to jest powód tego uszkodzenia.
Proszę o pomoc
 Post #728373 Wysłany: 03 Maj 2014, 10:33;
 Temat postu: Re: Szarpanie silnika brak mocy
Podpiąć pod kompa i wkleić na forum wykres dla sondy.
Druga możliwa ewentualność jaka mi przychodzi do głowy, to przestawiony pasek rozrządu lub problemy z czujnikiem położenia wału.
