Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
 Post #746157 Wysłany: 06 Paź 2014, 22:29;
 Temat postu: Check i błąd U1602 Błąd sieci CAN
Miejscowość: Kalwaria Z.
dzisiaj jadać do pracy zaświecił mi się Check, wiec po powrocie do domu podpiąłem Mes-a poprzez kabel ELM327 i wyskoczył mi błąd grzałki pierwszej sondy chyba P1154 i błąd U1602. Błędu nie dało skasowac przez kabel ELM327, błąd skasowałem dopiero po podpięciu Mes-a poprzez kabel Vag KKL. Przejechałem ok 40km i narazie jest ok. Miał ktoś podobny problem? Z czym to może byc zwiazane? pozdrawiam
 Post #746548 Wysłany: 10 Paź 2014, 14:11;
 Temat postu: Re: Check i błąd U1602 Błąd sieci CAN
O którym błędzie mówisz? Nie mogłeś skasować błędu CAN czy grzałki?
szamot666
 Post #746620 Wysłany: 11 Paź 2014, 09:56;
błędu CAN nie mogłem skasowac, ale wyczytałem że mógł sie pojawic z chwila podpięcia kabla ELM, tylko ciekawe bo oprócz błędu grzałki i CAN nie było nic wiecej a Chceck się swiecił. A błąd sondy mam od chwili kupna czyli od czerwca i niebyło żadnych problemów z związku z nim. Póki co od kiedy skasowałem ten błąd CAN-a problem nie powrócił.
 Post #746664 Wysłany: 11 Paź 2014, 19:38;
Podpinałeś ELM czy ten nowy z Viakena "V2"
 Post #746667 Wysłany: 11 Paź 2014, 19:55;
Szykuj się na wymianę. Z początku u mnie pojawiał się błąd, ale marchewa się nie zapalała. Jak już zaczęła raz za razem, wówczas nie czekałem dłużej i wymieniłem sondę. Tobie radzę podobną czynność jeśli sytuacja się powtórzy.
Błąd CAD nie generuje zapalenia marchewy, chociaż w FES/MES powinno być info, który błąd ją aktywował.
 Post #746672 Wysłany: 11 Paź 2014, 20:54;
Ja miałem często błąd CAN i pojawiał się po użyciu ELMa z allegro za 30 zł - na pewno nie jest to od Viakena ale jakiś chiński, w dodatku przerabiałem go poprzez wylutowanie opornika żeby działał ze wszystkimi funkcjami w aucie i faktycznie tego błędu tym samym interfejsem nie dało się czasem wykasować, ale bez problemu kasował go VAG/KKL od Viakena który z kolei nigdy mi takiego błędu nie robił.
szamot666
 Post #746679 Wysłany: 11 Paź 2014, 21:47;
dokładnie mam tego ELM za 30zl i tez musze usunac pewien opornik żeby miec dostep do reszty podzespołów. to cóż jak bedzie wywalało Check to się sonde wymieni, póki co od tamtej chwili spokój. pozdrawiam
 Post #746844 Wysłany: 13 Paź 2014, 13:16;
Błąd CAN u mnie nigdy nie objawiał się żadną kontrolką.
szamot666
