Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:49
[ 7 posty(ów) ] |
Luigi_UK |
#734973 Wysłany:
25 Cze 2014, 17:21; Temat postu: dziwne objawy czyzby skrzynia do wymiany ? |
Witam panowie. Mam dziwny problem z autem. Chodzi o to ze czasami sie pojawia strasznie glosny dzwiek ze potrafi zbudzic kogos kto mocno spi. ostatnio mi sie tak stalo jak uzywalem sprzegla czesciej bo byly strasznie korki wiec pedal sprzegla co chwile schodzil w dol. Ten dzwiek pojawil sie 2 razy pod rzad i za kazdym razem po zgaszeniu auta i odpaleniu ponowie go nie bylo przez chwile, Ten dzwiek pojawil sie juz jakos kilka razy od kad mam auto i pojawia sie raz na jakis czas. Wczoraj bylem u mechanika i on stwierdzil ze skrzynia biegow jest do wymiany. Czy to mozliwe ? Czemu ? Dzis z ciekawosci chcialem sprawdzic czy mial troche racji. jak wrocilem do domu, auto bylo na luzie i slychac bylo jakby jakies terkotanie ale po wcisnieciu sprzegla przestaje. dzwiek jest podobny do tego co mi sie pojawia tylko o wiele wiele cichszy. A ten glosny dzwiek to nie ma znaczenie czy auto jest na luzie czy na biegu on i tak sie pojawi. Dodam ze czasami jest ciezko wrzucic 1szy bieg, 5ty bieg jest praktycznie zaraz kolo 3 czasami mozna sie pomylic przy wrzucaniu biegow. I czasem jak sie wsteczny wrzuca to slychac zgrzyt.
Spoczatku myslalem ze to rozrusznik bo czasem nie chcial odpalic ale kupilem nowy i dalej jest to samo.
Jakies pomysly panowie czy to serio skrzynia do wymiany czy tylko jakas czesc ze skrzyni i nie bedzie potrzeby wymieniac calej skrzyni.
Mam nadzieje ze pomozecie. Bo ten dzwiek serio wkurza.
Dzieki
domin45670 |
#734982 Wysłany:
25 Cze 2014, 18:39; Temat postu: Re: dziwne objawy czyzby skrzynia do wymiany ? |
Gdyby coś terkotało tylko na luzie, a po wciśnięciu sprzęgła by ustawało, wówczas podejrzenie można by było skierować na łożysko oporowe. Mechanik może mieć rację. Tym niemniej, abyśmy wszyscy rozmawiali o tym samym konieczne jest w zaistniałej sytuacji nagranie przez Ciebie tego dźwięku i udostępnienie na forum.
Luigi_UK |
#734990 Wysłany:
25 Cze 2014, 19:43; Temat postu: Re: dziwne objawy czyzby skrzynia do wymiany ? |
Ten glosny dzwiek to brzmi podobnie jak ten na filmiku http://www.youtube.com/watch?v=VmdPT0dMAeESam juz go chcialem wczesniej nagrac, ale nigdy nie wiadomo kiedy sie on pokaze. Raz mi sie pojawil jak auto bylo na luzie. potem jak zmienialem bieg z wstecznego na 1 a potem to juz praktycznie tylko w korkach. Jutro nagram ten cichy dzwiek bo tak samemu to jest ciezko. Mam nadzieje ze wkoncu sie dowiem co to za glosny dzwiek jest i co jest nie tak. Dzieki
domin45670 |
#735017 Wysłany:
25 Cze 2014, 22:40; Temat postu: Re: dziwne objawy czyzby skrzynia do wymiany ? |
Na filmiku dźwięk dochodzi najprawdopodobniej z rozrządu (pompa wody lub rolka napinająca). Dźwięk może się też wydobywać z alternatora (trzeba by to sprawdzić). Na pewno jedno z dwóch miejsc.
Luigi_UK |
#735023 Wysłany:
25 Cze 2014, 23:21; Temat postu: Re: dziwne objawy czyzby skrzynia do wymiany ? |
Wlasnie myslalem tez o altenatorze ze moze obudowa jest peknieta czy cos. Dam to do sprawdzenia. Gorzej bedzie jezeli to nie jest z rozrzadu albo z alternatora. A czy mozliwe ze podobny dzwiek moze sie wydobywac ze skrzyni ? Dzwiek glosno slychac w srodku auta przy zamknietych szybach a na zewnatrz to juz wole nie mowic to jest masakra.
domin45670 |
#735028 Wysłany:
25 Cze 2014, 23:43; Temat postu: Re: dziwne objawy czyzby skrzynia do wymiany ? |
Osłuchaj pierw rozrząd i alternator. Skrzynia jest po drugiej stronie bloku silnika, więc z diagnozą nie powinieneś mieć problemu
Luigi_UK |
#735118 Wysłany:
26 Cze 2014, 23:54; Temat postu: Re: dziwne objawy czyzby skrzynia do wymiany ? |
Wlasnie to jest ciezko zdiagnozowac wiem ze raczej ten cichy dzwiek jest ze skrzyni. Ale ten glosny nie wiadomo z kad bo jego nie ma caly czas tylko co jakis czas sie pojawia i nie da sie wyczuc kiedy on sie pojawi. Mam male wiadomosci dotyczace tego dzwieku. A wiec dzisiaj jak pojechalem na zakupy bylem na parkingu i jechalem do gory na kolejne poziomy bo nie bylo ,miejsca i przedemna jechal strasznie wolno jakis koles. Wiec ja wrzucam 1szy bieg i jedziem powoli i po jakims czasie pojawil sie ten dzwiek. zatrzymalem sie zgasilem silnik i odpalilem znowu, ujechalem kawalek i znowu to samo i tak jeszcze jeden raz. Sprzeglo w tym czasie jak sie to pojawialo chodzilo caly czas w dol i do gory. Mechanik mowil ze jak sie ten dzwiek pojawi to zeby wcisnac sprzeglo i zobaczyc czy zniknie, lecz tak sie nie stalo.
Dzisiaj rano jeszcze bylo akcja ze zgasilem auto i po odpaleniu wlaczyly sie kontrolka od wspomagania i od silnika. Po sprawdzeniu tego wyszlo ze to wina czujnika predkosci kod tego P0500. No ale to dziwne zgasilem auto i nagle sie te kontrolki wlaczyly.Ale to juz nie pierwszy raz jak sie tak zrobilo. Czyzby to moze byc zwiazane cos z alterantorem ? I tez z tym glosnym dzwiekiem ?
[ 7 posty(ów) ] |
