Obecny czas: 11 Sty 2026, 20:49
[ 11 posty(ów) ] |
steyr |
#734264 Wysłany:
19 Cze 2014, 23:44; Temat postu: Silnik 1.2 16v 80KM |
Witam, pokrótce, jestem nowym user-em tego forum. Jestem Paweł, z ok. Wadowic. OD wczoraj posiadam Punto II FL z w.w. silnikiem + LPG.Przebieg 80kkm, instalacja sekwencyjna lpg od 4 miesiecy. I tak jako nowy użytkownik mam parę pytań odnośnie silnika: -jaki olej polecacie, do tej pory był lany Mobil 10W-40? -czy ten silnik ma popychacze hydrauliczne? jak odpale silnik rano, klepie tak jakby popychacz, po rozgrzaniu cisza jest. olej ma ponad rok i 11kkm wiec tez pora go wymienic, dlatego pytam wyżej. -jakie świece polecacie? jaki jest interwał wymian świec zapłonowych? -jakie przewody WN? o tyle rzeczy jak narazie chciałem zapytac, za wszelakie informacje dziekuje pozdrawiam steyr
Szefo444 |
#734303 Wysłany:
20 Cze 2014, 10:27; Temat postu: Re: Silnik 1.2 16v 80KM |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 17 Mar 2009, Posty: 204
Siema A więc tak jeśli chodzi o olej to możesz zostać przy tym co masz lub zalać valvoline dura blend 10W40. Jeśli chodzi o popychacze to silnik jest na mechanice więc nic z tym nie zrobisz. Ewentualnie możesz zobaczyć luzy zaworowe. Jeśli chodzi o kable i świece to tylko NGK jest godny polecenia. Żadne bosche czy magnat marelli. Pozdrawiam
_________________ Punto GT 1.4 Turbo custom
Układy dolotowe i wydechowe z kwasówki itp, modyfikacje aut, turbodoładowania, nitro...
Biała Podlaska 18.09.2011r sss 1/4 mili Czas 14.599 ET Warszawa (Bemowo) 21.04.2013 sss 1/4 mili Czas 14.162 ET Ełk 11.08.2013 sss 1/4 mili Czas 13.809 ET Biała Podlaska 31.05.2014 VII Zlot CKPL 1/4 mili Czas 13.577 ET
Punto GT 1.8 Turbo Biała Podlaska 02.10.2016 King Of Poland 1/4 mili Czas 12.600 ET
domin45670 |
#734306 Wysłany:
20 Cze 2014, 10:47; Temat postu: Re: Silnik 1.2 16v 80KM |
steyr napisał(a): -jaki olej polecacie, do tej pory był lany Mobil 10W-40? Seryjnie jest Selenia 20K. Wciąż zalewam tylko ten olej i złego słowa nie mogę powiedzieć. steyr napisał(a): -czy ten silnik ma popychacze hydrauliczne? jak odpale silnik rano, klepie tak jakby popychacz, po rozgrzaniu cisza jest. olej ma ponad rok i 11kkm wiec tez pora go wymienic, dlatego pytam wyżej. Tak, hydrauliczne.
steyr |
#734326 Wysłany:
20 Cze 2014, 14:09; Temat postu: Re: Silnik 1.2 16v 80KM |
ok dzieki za info, to zaleje ta Selenia 20K. Jeśli chodzi o świece+przewody WN, kupował ktoś te zestawy z allegro za ~200zl? sa to org części NGK?
Szefo444 |
#734333 Wysłany:
20 Cze 2014, 15:06; Temat postu: Re: Silnik 1.2 16v 80KM |
Szefo444 napisał(a): Siema A więc tak jeśli chodzi o olej to możesz zostać przy tym co masz lub zalać valvoline dura blend 10W40. Jeśli chodzi o kable i świece to tylko NGK jest godny polecenia. Żadne bosche czy magnat marelli. Pozdrawiam
steyr |
#734961 Wysłany:
25 Cze 2014, 14:45; Temat postu: Re: Silnik 1.2 16v 80KM |
a słuchajcie też tak macie w 1.2 16v ze po rozgrzaniu słychać takie słabe klepanie jakby popychacza? nie mam porównania jak te silniki pracuja, dlatego pytam. napewno ten dźwiek nie pochodzi od wtryskiwaczy benzynowych, bo na lpg i na PB jest to samo.
domin45670 |
#734972 Wysłany:
25 Cze 2014, 17:02; Temat postu: Re: Silnik 1.2 16v 80KM |
Tak, a w zimie odpala jak stary diesel. Jest obszerny temat temu poświęcony.
Crzycho |
#735044 Wysłany:
26 Cze 2014, 11:34; Temat postu: Re: Silnik 1.2 16v 80KM |
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 28 Gru 2012, Posty: 251 Pomógł: 2
steyr, to chyba normalne przy tym silniku
steyr |
#735048 Wysłany:
26 Cze 2014, 12:18; Temat postu: Re: Silnik 1.2 16v 80KM |
chyba nie normalne jest to ze jak auto odpalam po nocy, to po 5s zaczyna mi klepac regulator, silnik gasze odpalam i cisza, moge cały dzien jeździc i jest spokój?
Crzycho |
#735053 Wysłany:
26 Cze 2014, 13:55; Temat postu: Re: Silnik 1.2 16v 80KM |
nie wiem, u mnie zawsze po nocy klekocze jak diesel i jak rozprowadzi sobie olej no to cichnie klekotanie =]
steyr |
#735197 Wysłany:
27 Cze 2014, 23:23; Temat postu: Re: Silnik 1.2 16v 80KM rozrząd? |
Jeszcze chciałem dopytac o nastepujace rzeczy:
-kwestia rozrządu, da się wymienić rozrząd w tym silniku bez specjalnych blokad i itp? sa fabryczne znaki? -kwestia wymiany popychaczy, jeśli już bym robił z rozrządem to chciałem sie dobrac do popychaczy, jest z tym jakiś większy problem?
[ 11 posty(ów) ] |
