Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:10
 Post #738241 Wysłany: 27 Lip 2014, 11:38;
 Temat postu: Przerwa na świecy a lpg
Miejscowość: Kalwaria Z.
wymieniłem 2 dni temu świece i przewody WN, oba zestawy z NGK. I teraz mam takie pytanie do Was użytkowników, zmniejszacie przerwę na świecy jeśli auto jest zasilane lpg? w poprzednim aucie [Tico] nie praktykowałem tego, tam świece były out co 20kkm, ale instalacja była archaiczna 1 generacji. w Puncie mam nowa instalacje IV generacji. jaka jest org. przerwa na świecy, 1,0mm? za wszelkie sugestie dziękuje:)
 Post #738351 Wysłany: 28 Lip 2014, 14:46;
 Temat postu: Re: Przerwa na świecy a lpg
U siebie przerwę zmniejszam do 0,6-0,7mm, robię to również dla innych samochodów wyposażonych w LPG. Ciężko mi powiedzieć czy zmniejszenie przerwy można odczuć w pracy silnika, na pewno to nie zaszkodzi.
 Post #738353 Wysłany: 28 Lip 2014, 15:09;
Imię: rafał
Miejscowość: suwałki
u mnie po zmniejszeniu przerwy przez mechanika auto nie chciało odpalać (w 4 gen odpala na Pb), z tego co gdzieś czytałem to przy układach z kopułką i palcem było praktykowane zmniejszanie przerwy na świecy, a zapłonach elektronicznych cewka generuje tak dużą iskrę że przeskoczyłaby nawet na 2 mm, natomiast ja u siebie jak wymieniałem zestaw kable i przewody nic nie robiłem z przerwą na świecach, auto ładnie jeździ nie szarpie nie faluje
 Post #738409 Wysłany: 28 Lip 2014, 21:43;
ok dzięki za info, ja tez nie mam problemów, wolałem zapytac jak inni praktykują 8) iskra może i przeskoczy przy przerwie 2mm, ale po du..ie dostaje wtedy cewka.
 Post #738453 Wysłany: 29 Lip 2014, 09:31;
To zależy jak dużo zmniejszył przerwę, przy bardzo małej przerwie i takie sytuacje jak u Ciebie mogą się zdarzyć :wink:
