Obecny czas: 11 Sty 2026, 16:43
 Post #739475 Wysłany: 07 Sie 2014, 16:46;
 Temat postu: Wymiana osłony przegubu zewnętrznego
Miejscowość: Kalwaria Z.
mam kolejne pytanie odnośnie Punta, ostatnio zauważyłem na kanale że smar z przegubu jest wyciskany po obwodzie na nadkole i felge, pewnie osłona ma niewielkie rozszczelnienie, pasuje się tym zając. Mam takie pytanie, czy w Punto 2 fl na śrubach mocujacych amortyzator do zwrotnicy jest regulacja kąta pochylenia koła? Czy te śruby są pływające w jakiś sposób? Pytam bo najłatwiej jest przegub wyciagnac odkrecajac zwrotnice od amortyzatora, a nie demontujac wahacz od zwrotnicy :?
 Post #739488 Wysłany: 07 Sie 2014, 18:43;
 Temat postu: Re: Wymiana osłony przegubu zewnętrznego
U mnie te dwie śruby są po prostu na wylot na sztywno spasowane więc możesz rozkręcać
 Post #739494 Wysłany: 07 Sie 2014, 20:52;
ok dzięki za info 8)
 Post #741113 Wysłany: 22 Sie 2014, 07:24;
Przyłączę się do tematu i zapytam, czy po wyjęciu półosi ze zwrotnicy, odkręceniu opaski osłony przegubu przy skrzyni półoś wyjdzie bez problemu :?: Oczywiście bez przegubu. Dlatego pytam, ponieważ trochę przesadziłem z odchyleniem zwrotnicy przy wymianie wahacza i półośka wyskoczyła mi z przegubu przy skrzyni. Z powrotem założyłem, ale muszę sprawdzić, czy osłona nie wymaga wymiany.
 Post #741120 Wysłany: 22 Sie 2014, 09:06;
Wyjdzie z krzyżakiem bez problemu.
