 Post #749098 Wysłany: 02 Lis 2014, 08:28;
 Temat postu: Szarpie w trakcie jazdy
Witam. Moje Punto szarpie w trakcie jazdy, w szczególności jest to odczuwalne na trzecim biegu w okolicach 50 kmph, przy jeździe ze stałą prędkością bądź hamowaniu silnikiem, przyspieszanie też ale mniej. Na innych biegach i obrotach też jest to odczuwalne ale mniej. Problem nie zawsze się ujawnia. Czasami jest lepiej, czasami gorzej, bez żadnego wspólnego mianownika. To szarpanie nie jest jakieś bardzo mocne, można się przyzwyczaić i szczerze mówiąc nie wszyscy pasażerowie w ogóle zwracają na to uwagę. Tym niemniej jest, nie uroiło mi się :)
Wymieniono pompę paliwa, chwilę pojeździlem też na dodatku do czyszczenia układów wtryskowych ale problem jak był, tak jest.
Rok temu wymieniane świece, cewki, przewody.
Jakieś sugestie?
 Post #749111 Wysłany: 02 Lis 2014, 10:14;
 Temat postu: Re: Szarpie w trakcie jazdy
Bardzo dziwne, iż dzieje się to przy hamowaniu silnikiem. Dlaczego? Ponieważ wtedy praktycznie odcinany jest dopływ paliwa.
Podepnij pod kompa i sprawdź czy nie ma jakichś błędów.
 Post #749220 Wysłany: 03 Lis 2014, 00:19;
Podepnę się pod temat i chciałbym zapytać, czy podczas awarii cewek, problemu z wtryskiwaczem, lub czujnikami zaświeca się jakaś kontrolka :?: Mój problem jest taki, że po odpaleniu zimnego silnika po chwili zaczyna bardzo nierówno pracować. Po prostu słychać wyrażnie, że jakiś cylinder nie pracuje. Po rozgrzaniu wszystko jest prawidłowo. Największy problem to taki, ze nie zawsze to występuje. Co o tym sadzicie. Co będzie najprawdopodobniej winne.
Silnik 1.2 16 v
 Post #749227 Wysłany: 03 Lis 2014, 00:45;
Powiem tak: brak zapłonu na którymkolwiek cylindrze (nawet jeśli będzie na dwóch) nie jest sygnalizowany.
Można jednak oprogramowaniem sprawdzić czy wypadają zapłony (z tego co pamiętam FES posiada taką funkcję).
 Post #749238 Wysłany: 03 Lis 2014, 10:15;
Zanim pojadę badać w serwisie, to podpowiedzcie co może być powyższych problemów przyczyną. Dodam jeszcze, że wystarczy po chwili pracy wyłączyć i zostawić go na 0.5 godz i problem znika. ''Coś'' się rozgrzeje i działa prawidłowo.
Do sprawdzenia przewody, cewki po spryskaniu wodą, co jeszcze :?:
