Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:05
 Post #746136 Wysłany: 06 Paź 2014, 20:28;
 Temat postu: dziwny dzwiek od strony skrzyni, slychac tez w srodku
Panowie mam pewien problem od jakiegoś czasu zastanawia mnie co to za dźwięk może być jest od strony skrzyni biegów.
Ogl tak na zimnym silniku po dłuższym postoju tego nie słychać dopiero po jakiejś chwili np jak ujadę kawałek i dam na luz to wtedy słychać i to głośno szczególnie w środku. Również w dłuższej trasie tak od 70km/h do 100km/h to słychać jakiś dźwięk jakby skrzynia głośno pracowała.
Dodam ze jak wcisnę sprzęgło to dźwięku nie ma dopiero jak puszcze sprzęgło i dam na luz to słychać go.
https://www.youtube.com/watch?v=vT9mwEYM59c
Zalaczam link do filmiku, ktory nagralem, sory ze ciemny obraz ale filmik nagrany po dluzszej trasie i bylo slychac w miare glosno ten dzwiek,
mam nadzieje ze cos pomozecie.
Dzieki
 Post #746167 Wysłany: 06 Paź 2014, 23:27;
 Temat postu: Re: dziwny dzwiek od strony skrzyni, slychac tez w srodku
Wygląda na łożysko wałka sprzęgłowego. Masz w ogóle olej w skrzynce.
 Post #746170 Wysłany: 06 Paź 2014, 23:35;
Olej wlasnie nie wiem bo jak go kupowalem to nie pytalem czy byl wymieniany, ale olej jade wlac nowy jakos w tym tyg.
A mozna kupic takie lozysko ? Jakie sa koszta ?
Mam jeszcze pytanie ile potrzebuje oleju do skrzyni?
 Post #746176 Wysłany: 07 Paź 2014, 00:21;
Jak to faktycznie łożysko, to najpierw wymień, a potem wlej nowy olej. Skrzynkę nawet fachowcy boja się rozebrać, dlatego proponuje warsztat naprawy skrzyni biegów.
 Post #746296 Wysłany: 08 Paź 2014, 12:32;
A gdzie moge kupic takie lozysko jesli to jest faktycznie to ?
I ile mi potrzeba oleju ?
 Post #746382 Wysłany: 08 Paź 2014, 20:55;
Na szczęście nigdy skrzynki nie robiłem, ale łożysko kupisz raczej w każdym sklepie. Mam punto jedynka i tam wchodzi 1.7 l Koniecznie olej tutela 75 synt.
 Post #746990 Wysłany: 14 Paź 2014, 17:49;
Bylem ostatnio w sklepie i pytalem o to lozysko to sprzedawca mi powiedzial ze czegos takiego nie ma ze cale sprzeglo trzeba wymienic. wtf.
Zna ktos lub ma moze numer czesci tego lozysko ? Moze by bylo tak latwiej w sklepie
Dzieki
 Post #747127 Wysłany: 15 Paź 2014, 20:54;
Chyba jakieś nieporozumienie. Chodzi o łożysko wałka sprzęgłowego, nie o łożysko oporowe. Mimo to podejrzewam, że sam tego nie wymienisz.
 Post #747588 Wysłany: 20 Paź 2014, 13:30;
Tlumaczylem sprzedawcy ze to nie chodzi o lozysko oporowe tylko na tym walku sprzeglowym ale on nie wiem czy nie z czail czy nie wiedzial co to jest.Hmmm moze dlatego ze nie mieszkam w polsce tylko w Anglii i oni nie wiedza co to jest.
Zna ktos moze lub ma numer produkcji tego lozyska na walku ?
Sam tego nie bede wymienial tylko oddam to do znajomego mechanika- ja sie nie podejmuje zadnych wymian przy silniku czy skrzyni. No oprocz filtrow i wymiany oleju bo to nic trudnego
 Post #747644 Wysłany: 20 Paź 2014, 23:10;
Proponuje najpierw zdjąć skrzynkę i zdiagnozować usterkę, a nie kupować części na chybił trafił.
 Post #747754 Wysłany: 21 Paź 2014, 21:39;
No napewno zdjeta bedzie bo wiadomo ze bez tego nie bedzie 100% pewnosci ze to jest to. Ale probuje mniej wiecej dowiedziec sie jakie beda koszta. Ale watpie ze male beda.
