Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:38
[ 8 posty(ów) ] |
steyr |
#746157 Wysłany:
06 Paź 2014, 22:29; Temat postu: Check i błąd U1602 Błąd sieci CAN |
dzisiaj jadać do pracy zaświecił mi się Check, wiec po powrocie do domu podpiąłem Mes-a poprzez kabel ELM327 i wyskoczył mi błąd grzałki pierwszej sondy chyba P1154 i błąd U1602. Błędu nie dało skasowac przez kabel ELM327, błąd skasowałem dopiero po podpięciu Mes-a poprzez kabel Vag KKL. Przejechałem ok 40km i narazie jest ok. Miał ktoś podobny problem? Z czym to może byc zwiazane? pozdrawiam
szamot666 |
#746548 Wysłany:
10 Paź 2014, 14:11; Temat postu: Re: Check i błąd U1602 Błąd sieci CAN |
steyr |
#746620 Wysłany:
11 Paź 2014, 09:56; Temat postu: Re: Check i błąd U1602 Błąd sieci CAN |
błędu CAN nie mogłem skasowac, ale wyczytałem że mógł sie pojawic z chwila podpięcia kabla ELM, tylko ciekawe bo oprócz błędu grzałki i CAN nie było nic wiecej a Chceck się swiecił. A błąd sondy mam od chwili kupna czyli od czerwca i niebyło żadnych problemów z związku z nim. Póki co od kiedy skasowałem ten błąd CAN-a problem nie powrócił.
kobra |
#746664 Wysłany:
11 Paź 2014, 19:38; Temat postu: Re: Check i błąd U1602 Błąd sieci CAN |
Podpinałeś ELM czy ten nowy z Viakena "V2"
domin45670 |
#746667 Wysłany:
11 Paź 2014, 19:55; Temat postu: Re: Check i błąd U1602 Błąd sieci CAN |
steyr napisał(a): błąd grzałki pierwszej sondy chyba P1154 Szykuj się na wymianę. Z początku u mnie pojawiał się błąd, ale marchewa się nie zapalała. Jak już zaczęła raz za razem, wówczas nie czekałem dłużej i wymieniłem sondę. Tobie radzę podobną czynność jeśli sytuacja się powtórzy. Błąd CAD nie generuje zapalenia marchewy, chociaż w FES/MES powinno być info, który błąd ją aktywował.
szamot666 |
#746672 Wysłany:
11 Paź 2014, 20:54; Temat postu: Re: Check i błąd U1602 Błąd sieci CAN |
Ja miałem często błąd CAN i pojawiał się po użyciu ELMa z allegro za 30 zł - na pewno nie jest to od Viakena ale jakiś chiński, w dodatku przerabiałem go poprzez wylutowanie opornika żeby działał ze wszystkimi funkcjami w aucie i faktycznie tego błędu tym samym interfejsem nie dało się czasem wykasować, ale bez problemu kasował go VAG/KKL od Viakena który z kolei nigdy mi takiego błędu nie robił.
_________________ szamot666
steyr |
#746679 Wysłany:
11 Paź 2014, 21:47; Temat postu: Re: Check i błąd U1602 Błąd sieci CAN |
dokładnie mam tego ELM za 30zl i tez musze usunac pewien opornik żeby miec dostep do reszty podzespołów. to cóż jak bedzie wywalało Check to się sonde wymieni, póki co od tamtej chwili spokój. pozdrawiam
szamot666 |
#746844 Wysłany:
13 Paź 2014, 13:16; Temat postu: Re: Check i błąd U1602 Błąd sieci CAN |
[ 8 posty(ów) ] |
